Хочу переменные сохранять в файл, например xml.
В случае если переменные мы не сохраняем, делаем проверку на перезапуск сервера и при запуске функции переменные в файле обнуляются.
В случае, если необходимо сохранять переменные при перезапуске Сервера то не обнуляем их в файле а используем те, что туда записаны.
А как вызывать функцию из функции в данном случае, если не применять дополнительные входные переменные ?
То есть как будет выглядеть вызов функции с проверкой что сервер перегружался ?
Этот ответ был изменен 7 лет, 4 месяца назад от manjey73.
