Не строится график
  • #21237
    surovy
    канал 10 данные ТИ с пульсар-6м;
    канал 101 минутный ТИ Val(10)
    канал 504 Дорасчётный ТИ (Val(10)-Val(101))*1000
    Как-бы ничего такого….
    Менял номера каналов(всех)
    Переустановил файлы Пульсара(еще раз спасибо manjey73 )
    В файлах пульсара везде кроме канала(10) проставил фальсе…
    тишина…..
    Буду дальше думать..
    #21238
    Что-то у вас минутный ТИ косячит такое ощущение, в базу пишутся только минутные данные а текущие всегда будут в норме. И что значит минутный ТИ Val(10) ?
    Покажите скрины формул в каналах
    • Этот ответ был изменен 2 года, 5 месяцев назад от manjey73.
    #21241
    Т.к. канал 504 пишется в базу раз в минуту, то как раз в этот момент значения канала 10 и 101 совпадают. Соответственно, ровно на 0 секунд значение канала 504 всегда равно 0.
    #21242
    Можно попробовать изменить номер канала 101 на 505, чтобы он рассчитывался позже записи канала 504. Но не уверен, что поможет.
    #21246
    Может быть написать формулу, которая в самом начале делала бы задержку (типа System.Threading.Thread.Sleep(1000);) а потом уже считала. Доступно в движке?
    #21247
    Задержка в формулах — очень плохая практика, т.к. будет останавливаться основной цикл программы по обработке данных. Думаю, проблема решаема, для начала нужно попробовать совет с перенумерацией каналов.
    #21248
    задержку можно сделать на отдельно взятый канал, тогда основной цикл не страдает.
    Использовать не ThreadSleep а просто таймер
