Не строится график
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 22 всего)
  • #3205
    Danila_Razlivanov
    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой — не удается построить график при нажатии на динамическую надпись вновь созданной схемы. При чем при замене адреса входного канала на адрес из вашего встроенного примера (Серверная(Схема)) — график строится. Подскажите, в чем может быть дело?
    #3207
    Что происходит при попытке построить график? Лучше всего пришлите скриншот (postimage.org)
    #3208
    Danila_Razlivanov
    К сожалению, в данный момент нет доступа к рабочему компьютеру, на который установлен программный комплекс, но в целом ситуация обстоит так: при нажатии на динамическую надпись, открывается новая вкладка с графиком, но окно графика выглядит просто как прямоугольник, без каких либо осей, без разметки, и уж тем более без значения переменной. Кнопки «Обновить» и «Получить данные» также не активны, и нажатие на них не приносит никакого результата. Смущает так же и то, что с вашего встроенного примера «Серверная(Схема)» все строится отлично, и при замене адреса входного канала на моей динамической надписи на адрес вашего ВК график тоже отображается нормально, но если заменить адрес ВК в вашей схеме на адрес моего ВК, то проблема остается — окно графика отображается просто как небольшой прямоугольник в верхнем левом углу экрана.
    #3209
    Просто как предположение — имя канала, по которому строится график содержит недопустимые символы. В новой версии веб-приложения это исправлено.
    #21211
    surovy
    Здравствуйте,Михаил!
    Думаю логичнее продолжить тему здесь,а не создавать новую.
    Проблема: не строятся графики из дорасчётного ТИ канала(пульсар 6м расход минус он же через минутный ТИ).
    Причем данные на схему выводятся.Действие в редакторе —> построить график.
    редактор схем 5.3.0.1
    администратор 5.5.2.1
    Вебстанция 5.1.0.0
    Не строится график -не совсем корректная формулировка.Постоянный ноль на графике.
    • Этот ответ был изменен 2 года, 5 месяцев назад от surovy.
    #21213
    На схему выводятся текущие данные, а в график минутные.
    Постройте отчёт по минутным данным, чтобы убедиться, что они присутствуют в архиве.
    Какой плагин графиков: Графики или Графики Про? Какая версия?
    #21215
    surovy
    Графики и стандартные и про.
    Эта проблема давно.Решил заняться ей.
    С минутных данных график строится отлично.С дорасчётного ти — тишина(график строится
    в нуле(сплошная линия)).Менял номера канала на рандомные другие.Естественно не помогло.
    Непонятно:данные на схеме присутствуют,а графика (отличного от нуля) нет.
    Версия 5.1.0.0
    #21216
    Сделайте, пожалуйста, скриншот отчёта по каналу и скриншот его графика (Про) с открытой панелью данных.
    #21217
    surovy
    https://disk.yandex.ru/d/s74k0FwTn13PNw
    Пожалуйста!
    В отчёте ноль на входных данных.(как и на графике)
    На динамической надписи данные есть—> на скрине видно.
    А с дорасчётного канала графики строятся?
    #21218
    Конечно строятся. куда же им деться?
    На мнемосхеме у вас это тоже 504-й канал ?
    • Этот ответ был изменен 2 года, 5 месяцев назад от manjey73.
    #21224
    surovy
    Конечно.скрин редактора схем в обменник добавил
    #21226
    Ну это чудеса какие-то, посмотрел у себя, есть дорасчетные каналы, выводят график.
    #21227
    surovy
    Создал другой дорасчётный канал -всё строится
    #21235
    surovy
    Но изначальная проблема осталась.
    #21236
    Да.
    Согласно отчёту в минутном архиве для канала 504 стоят нули. Соответственно, они же и на графике.
    Какая там формула для канала 504? Может быть другие каналы записывают данные в канал 504? Или Коммуникатор как-то пишет в этот канал?
    Проблема в том, что конкретно для этого канала значение перезаписывается на 0, и нужно найти причину.
