Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Не полностью отображается редактор схем
- В этой теме 9 ответов, 3 участника, последнее обновление 6 лет, 2 месяца назад сделано Mikhail.
06.02.2018 в 15:02 #8414AmanitУчастник
Здравствуйте!
Прошу помочь разобраться или прояснить след. ситуацию:Пользуюсь виндоус 10. Перед установкой вашего продукта рапид скада, посмотрел видео мануал по установке на виндоус 10. Моё меню включение и отключение компонентов виндоус немного отличается от показанного в видео, а именно internet information services. У меня данная вкладка отсутствует, но есть службы ISS в принципе там тоже самое, и все настройки я сделал, как показывалось. При установке скады возникают две ошибки, но сама скада при этом устанавливается и работает. Но когда я запускаю редактор схем у меня отображается только часть «стандартные» и начинается загрузка в браузере file:///C:/SCADA/ScadaWeb/plugins/SchemeEditor/editor.html
пишет, что не удалось загрузить страницу. Использую стандартный браузер Microsoft Edge. пробовал эскплорер и фаервокс, то же самое. Что я делаю не так?
Вебстанция запускается.07.02.2018 в 06:47 #841607.02.2018 в 16:37 #8423AmanitУчастникЗдравствуйте! Пробовал хром и кое, что подправил из настроек IIS, но так и не заработало((((. Скада по умолчанию использует пул defaultAppPool, через управление приложением=>доп. параметры исправил на .Net 4.5. В пуле приложений .Net 4.5 в графе приложения появилось 1 приложение. Но не работает всё равно(.
07.02.2018 в 17:42 #8424MikhailМодераторДобрый день!
Если Вебстанция работает, а Редактор схем не работает, то это достаточно нестандартная проблема.
Нужно найти более подробное сообщение об ошибке из браузера. Лучше всего посмотрите его в Хроме по F12. Интересуют вкладки Консоль и Сеть.
Кроме того, Редактор схем использует TCP-порт 10001 для общения с браузером. Если порт занят другой программой, то работать не будет. Посмотрите лог C:\SCADA\ScadaSchemeEditor\Log Есть там что-то полезное?08.02.2018 в 11:40 #8430AmanitУчастникhttps://yadi.sk/d/ulcthFI_3SCXkc
Вот то, что Вы просили:
лог редактора схем
скрин консоли и сети браузера
Программой Currports просмотрел занят ли порт 10001, порт не занят, только когда включен редактор схем.08.02.2018 в 14:50 #8432MikhailМодераторВсе логи хорошие. Правда в логе Хрома не всё видно. Сделайте, пожалуйста, следующее: в Хроме нажмите F5 (обновить страницу), сразу после этого сделайте скриншот консоли Хрома. Должны быть видны записи в консоле о загрузке мнемосхемы.
08.02.2018 в 19:37 #8436AmanitУчастникМихаил, вот
https://yadi.sk/d/D5q6FZ4n3SDVeM09.02.2018 в 19:46 #8442MikhailМодераторВ консоле: Scheme loading completed successfully.
Как бы всё нормально, но всё равно не работает…
Я бы мог подключить удалённо и решить эту проблему, но это платная услуга.
Либо давайте продолжим здесь раскапывать решение.11.02.2018 в 13:05 #8450AmanitУчастникhttps://yadi.sk/i/Hwf-roay3SHLsi
почему при установке, возникают ошибки в установке сервера и коммуникатора? настройки службы IIS проверил раз 10 уже. Сам сервер и коммуникатор работает. Ток редактор схем не работает, как должен.12.02.2018 в 13:37 #8455MikhailМодератор«Служба … не была установлена»
Скорее всего данная служба уже существует в системе. Не обязательно перезапускать установку. Достаточно запустить svc_install.bat из
C:\SCADA\ScadaComm или
C:\SCADA\ScadaServer
от имени администратора. И посмотреть, что будет в логе установки службы.IIS здесь не при чём.
