Не обновляются данные Меркурий 206
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Коммуникатора Не обновляются данные Меркурий 206
  • #9479
    https://github.com/Manjey73/OpnenKPs/releases/tag/KpMercury20x_5.1.0.2
    Положил сюда обновленную версию.
    #9480
    Может будет со временем, но для этого надо разобраться с xml и переделать настройки на него, ну и с плагинами для web… Сейчас другим занят…
    #9481
    NeZl0i
    Ок. Что-то начшешь делать, выноси на обсуждение.
    #9492
    Последовательность байт можно сделать из файла без CRC, драйвер сам CRC посчитает, насколько помню из Scada это сделать нельзя, там формат double ну или через формулу прогонять но только 8 байт. Из файла точно будет проще, да и привязать к командам пользователя можно… Сейчас как раз аналогичное буду делать для драйвера MBus, возможность посылки произвольных команд. Например из документации производителя.
