Несколько коммуникаторов на один сервер
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Несколько коммуникаторов на один сервер
  • #13845
    SVS
    При подключении к одному серверу 2-х коммуникаторов (один удаленно через VPN соединение, второй на том же ПК что и сервер) происходит периодическое пропадание данных на мнемосхеме от удаленного коммуникатора. В чем может быть дело?
    #13846
    Проверьте, какой статус каналов при пропадании данных на схеме. Для проверки нужно открыть файлы архива через интерфейс Администратора.
    Возможная причина: от удалённого Коммуникатора не поступают данные больше определённого времени, которое задано в настройках SCADA-Сервера. По умолчанию 5 минут, параметр «Неопределённость при неактивности»
