Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Модуль автоматического управления
Помечено: Кнопка с самовозвратом
- В этой теме 33 ответа, 6 участников, последнее обновление 8 месяцев, 4 недели назад сделано Mikhail.
21.10.2021 в 01:52 #21118Abrt94Участник
Добрый день. Модуль автоматического управления не срабатывает при наступление события в чем может быть причина? В логах модуля все нормально никаких ошибок не выдаёт. И можно ли в модуле автоматического управления настроить отправку бинарной команды в другой КП и как правильно настроить это?
- Эта тема была изменена 2 года, 6 месяцев назад от Mikhail.
21.10.2021 в 09:51 #21120manjey73УчастникКаким триггером вы ловите событие?
Ну и показывайте что у вас там настроено. Его работа в некоторых случаях не однозначна. з.ы. из-за отсутствия толкового описания а так же примеров на разные варианты приходится включать метод тыка… 🙂21.10.2021 в 14:24 #21127MikhailМодераторДобрый день!
Сделайте скриншот настроек.И можно ли в модуле автоматического управления настроить отправку бинарной команды в другой КП и как правильно настроить это?
С помощью модуля команда отправляется на сервер, далее она передаётся подключенному Коммуникатору, который передаёт команду на линию связи и КП.
21.10.2021 в 22:58 #21136Abrt94УчастникВот мои настойки. При выполнение первого условия триггера ничего не происходит т.е когда генератором отправляешь 1 в канал 10131 или же 15430, второе условие не выполняется (не отправляется в другой КП команда на отправку сообщения в Телеграм)
https://drive.google.com/file/d/1Z8be4bLD7btXrK_qV2kyCYynocL9hkyr/view?usp=sharing Настройки модуля автоматического управления- Этот ответ был изменен 2 года, 6 месяцев назад от Mikhail.
22.10.2021 в 16:52 #21142MikhailМодераторПосмотрите в журнале модуля, есть ли там запись о сработке триггера?
22.10.2021 в 18:46 #21145Abrt94УчастникВ журнале нет записи о сработке триггера, но на представлении сработала лампочка и в журнале событий по представлению высветилась соответствующая запись о сработке.
25.10.2021 в 15:42 #21151MikhailМодераторНастройки выглядят корректно. Перезапустите службу Сервера и проверьте наличие любых ошибок в журналах ScadaServer.log и ModAutoControl.log
25.10.2021 в 15:44 #21152MikhailМодераторУберите «количество повторов».
25.10.2021 в 20:40 #21161Abrt94УчастникКоличество повторов я убрал не помогло, в ScadaServer.log ошибок не нашел, а в ModAutoControl.log при первом запуске после установки выдавал ошибку о том что нет файла ModAutoControl.xml. После активации данной записи в логах больше не появлялось.
26.10.2021 в 15:26 #21170MikhailМодераторModAutoControl.xml — это файл с настройками модуля. Если модуль его не находит, то он естественно не будет работать. Проверьте наличие файла C:\SCADA\ScadaServer\Config\ModAutoControl.xml
Возможно, надо передать проект на выполнение.26.10.2021 в 15:28 #21171MikhailМодераторЕсли данная ошибка была только при 1-м запуске, а после перезапуска не появлялось, то причина в другом.
26.10.2021 в 15:28 #21172MikhailМодераторТакже проверьте, что C:\SCADA\ScadaServer\Config\ModAutoControl.xml содержит свежие настройки.
08.11.2021 в 10:17 #21209Abrt94УчастникПроект на выполнение был передан. Файл C:\SCADA\ScadaServer\Config\ModAutoControl.xml содержит свежие настройки. Возможно ли реализовать отправку СМС-уведомлений об авариях с удаленного сервера (Виртуальный сервер) без использования Gsm-модема?
08.11.2021 в 10:25 #21210manjey73Участник@abrt94 для этого используется драйвер HttpNotif вроде. Найдите его отдельно, в следующей версии он будет включен в сборку.
Вроде им можно отправлять SMS через сторонний сервис.
08.11.2021 в 15:05 #21214MikhailМодераторИспользовал сервис smsc.ru и драйвер KpHttpNotif.
Проблема с модулем автоуправления сохраняется? -
