Добрый день. Имеется сервер с ОС Windows Server 2008 R2 STANDART Х64 который был приобретен и установлен более 5 лет назад, до моего прихода. На момент приобретения стояло 4Гб оперативы. Было добавлено еще 16Гб. В данное время система видит 20Гб но использует всего 4Гб, даже при запуске нескольких программ, использование оперативы не выходит за пределы 4Гб. Настройки системы не трогал, так как информации по лицензиям установленных продуктов найти не удалось.
Для первого шага планирую обновить Windows с версии Standart до версии Enterprise. В в связи с этим вопрос: Система будет ОБНОВЛЕНА путем ввода другого ключа, НЕ ПЕРЕУСТАНОВКА. Слетит ли ключ лицензии или другие настройки именно RapidScada? Железо и все остальное останется прежним. Другой установленный софт — не столь критичен.
У Rapid SCADA (самой системы) нет ключа, ПО свободное. Ключи только на платных модулях. Скорее всего слетят. Думаю, что вы сможете обговорить с @mikhail их замену.
Т.е. даже если оборудование останется тем же самым, по идее МАС- адреса не должны будут поменяться. Даже Windows по идее останется тот же.
Короче принято. Сделаю полный бекап, и попробую обновить версию. Если что-то слетит, просто восстановлюсь из бекапа.
Нужно сделать следующее:
1. Определить, какие платные модули используются.
2. Заранее скопировать коды компьютера, которые выводятся платными модулями.
3. При обновлении системы сохранить неизменным имя ПК.
Рекомендую устанавливать Server 2016 или выше.
Если после переустановки возникнут проблемы с ключами, нужно прислать на емаил старые и новые коды компьютера, чтобы определить причину.
