Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Как поставить 2+ скада-сервера на один IP
- В этой теме 8 ответов, 4 участника, последнее обновление 3 года назад сделано Аноним.
20.03.2021 в 11:13 #18850АнонимНеактивированный
Каким образом можно изменить для второй и следующих скад-серверов
входную страницу со my_ip/scada/ на например my_ip/scada1/
и можно ли один из скда-серверов сделать контроллером домена
или нужен специальный маршрутизатор ?20.03.2021 в 15:27 #18854KazamУчастникКаким образом можно изменить для второй и следующих скад-серверов
входную страницу со my_ip/scada/ на например my_ip/scada1/например с помощью ngnix
и можно ли один из скfда-серверов сделать контроллером домена
или нужен специальный маршрутизатор ?роль AD вообще не рекомендуют совмещать с другими ролями или сервисами.
Я бы поступил так: на Hyper-V или ESXi поднял необходимые виртуальные машины ( AD, Scada1, Scada2) — windows, и отдельную машину на Linux ( любой) на нем ngnix и виртуальные каталоги со ссылками на Scada-Web1 и Scada-Web2.
Так вы получите внятную модульность и намек на информационную безопасность )
так будет по Фэн-шуй )20.03.2021 в 23:35 #18856АнонимНеактивированныйМои глубочайшие извинения, не упомянул. Два raspberry на которых подняты scadы.
оба raspberry упираются в маршрутизатор, который идёт в инет.
Соответственно вопрос, каким софтом разделить запросы приходящие на raspberry
от роутера на rasberry1 и raspberry2, так что бы scadы на обоих raspberry
корректно работали.20.03.2021 в 23:45 #18857АнонимНеактивированныйдве raspberry стоят далеко друг от друга и от роутера, поэтому и вся возня.
и очень не хочется ставить ещё одну raspberry как маршрутизатор, может есть
более простое программное решение.20.03.2021 в 23:57 #18859a80808УчастникЯ может чего не понял…
| <-> Subnet1 <-> Raspberry1
Интернет <-> Маршрутизатор|
| <-> Subnet2 <-> Raspberry2SCADA является активным узлом, она запрашивает данные. Которая запросит, та и получит. Разумеется Subnet1 и Subnet2 должны иметь разную «серую» адресацию (классика маршрутизации).
20.03.2021 в 23:59 #18860a80808УчастникДаже если обе Raspberry находятся в одной «серой» подсети,но с разными IP адресами (что тоже понятно), будет работать точно также — с какого узла запрос ушел, на тот ответ и придет.
21.03.2021 в 08:22 #18862АнонимНеактивированныйроутер передаёт запрос из инета только на одну raspberry, мне надо софтом на этой raspberry разобраться передать запрос на скаду на этой raspberry или передать запрос на другую raspberry.
скада не формирует запросы, скада выдаёт результат по запросу из инета.
scada-web вроде.21.03.2021 в 10:45 #18866manjey73УчастникВ вашем случае, самое простое, это настроить в роутере проброс портов.
скажем порт 81 на порт 80 одной Raspberry а порт 82 на порт 80 второй Raspberryтогда запросы из интернета будут выглядеть так http://IP:81/scada и http://IP:82/scada
Зачем еще изобретать велосипед ?
Еще вариант, на второй Raspberry установить RapidGate и передавать так же все данные на 1-ю. Тех персонал может заходить и на вторую при необходимости.
А на 1-й сделать аналогичные мнемосхемы и т.д. для второй…- Этот ответ был изменен 3 года, 1 месяц назад от manjey73.
22.03.2021 в 14:06 #18882АнонимНеактивированныйпроброс портов и так естественно работает, нет полной уверенности, что всё
оборудование поддерживает синтаксис вызовов IP:номер_порта.
RapidGane не смотрел тщательно, спасибо за подсказку. -
