Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Использование SVG библиотек от Weintek
- В этой теме 17 ответов, 5 участников, последнее обновление 4 года назад сделано Mikhail.
07.04.2020 в 09:49 #15623MrPSVУчастник
На сайте Weintek производителя HMI-панелей находится много SVG библиотек.
Я тут тиснул простую утилиту для вытягивания SVG файлов из них.
Может кому-то пригодится. Утилита на Github «flb_to_svgs».
- Эта тема была изменена 4 года назад от Mikhail.
07.04.2020 в 10:17 #15625manjey73Участниктак вы тисните все в svg и выложите архивом. Вроде даже тема где-то была, где народ выкладывал
07.04.2020 в 10:46 #15626MrPSVУчастникЯндекс.Диск 1268 файлов SVG, разбито по папкам, по названию библиотек. Размер 4,22 МБ.
07.04.2020 в 10:58 #1562707.04.2020 в 12:13 #15628MikhailМодераторУточните, какие авторские права и ограничения на использование этих изображений?
07.04.2020 в 12:16 #15630MikhailМодераторПакет изображений Rapid SCADA
Разрешается использовать в любых проектах, разработанных на базе Rapid SCADA.07.04.2020 в 12:38 #15631MrPSVУчастникWeintek provides extensive high-quality graphics to fulfill your need.
07.04.2020 в 12:49 #15632MrPSVУчастникКопирайта на использование как такового ни на сайте ни в продукте я не увидел.
07.04.2020 в 16:43 #15633MikhailМодераторНу, если правообладатель обратится, удалим.
07.04.2020 в 18:08 #15634manjey73УчастникПосмотрел некоторую часть картинок, пристрелил бы такого художника, особенно если известно, что картинки для панели….
08.04.2020 в 17:40 #15653MikhailМодераторЗа картинки спасибо
09.04.2020 в 09:57 #15664a80808Участник«Сейчас к людЯм надо мягше, а на вопросы смотреть ширше…»
(С) https://ibb.co/xHtK7scличное мнение и из опыта — ни к чему перегружать схемы роскошными картинками, к этому есть как минимум две причины:
1. «Красивые» картинки как правило имеют большой объем и, особенно если это какой то манометр например с 20-ю состояниями…да он не один…размер схемы становится огромным и она долго грузится.
2. Как правило оперативный персонал (я говорю про промышленность) привык к своим схемам, им проще видеть аналог технологической схемы с объектами, меняющими цвет и/или картинку в зависимости от состояния и значение параметра рядом.
Ниже все примеры «боевые», причем «заказчики» их нам сами рисовали, мы только реализовывали.
Например так:
https://ibb.co/HTMd1sn
…или так..
https://ibb.co/RykpRYhПонятно, что это только частный случай. Но и во «взрослых» SCADA (Trace Mode, InTouch) в общем то как раз и используется именно такой подход — у них библиотеки изображений (точнее сами изображения в этих библиотеках) достаточно скромные, но функциональные.
ИМХО разумеется 🙂
09.04.2020 в 11:09 #15666manjey73УчастникВот все «простые» картинки можно интегрировать в Редактор схем, с возможностью изменения цвета линий, толщины, цвета заливки…
Я глянул выложенные картинки из Weintek. Это же надо додуматься простые сделать картинки не на примитивах а полигонами, в результате чего их размер по 100 кб ????
Можно сделать куда скромнее по размеру и примерно с тем же результатом…https://cloud.mail.ru/public/4nTV/4qDSjaosc
https://cloud.mail.ru/public/534q/pdXU2WHfR
https://cloud.mail.ru/public/cLQ4/oCG4MLUYoВот тестовые картинки, размер менее 1 кб
10.04.2020 в 10:14 #15672MrPSVУчастникКрасота требует жертв).
10.04.2020 в 10:23 #15673manjey73УчастникНе, не настолько для примитивных объектов. Есть еще одно НО… в зависимости от использования некоторых вещей может пострадать масштабирование SVG. есть там какие-то ограничения, так как некоторые вещи в SVG при отрисовке преобразуются в растровые изображения.
В общем когда доколдую с кодом, станет немного понятно, что можно менять а что нет при выборе картинки на мнемосхему.
