Добрый день, коллеги!
Мое МОДБАС устройство один раз в настраиваемый промежуток времени (от получаса до суток) изменяет состояние своих 16-ти регистров. Фактически это результаты 8-ми последовательных замеров 15-ти параметров. 1-й параметр — ключ от 1 до 8. Далее — в цикле.
Моя задача — отражать в таблице 7 из этих 15-ти параметров (столбцы) для каждого из 8-ми замеров (строки).
Напрашивается мысль записывать эти 7 параметров в двумерный массив в одну из 8 строк, соответствующую ключу (1-й параметр). При переходе в следующий цикл перезаписывать параметры в соответствующие строки.
В таблицу на схему СКАДЫ вытаскивать данные из массива.
Вопрос: каким образом однократно объявить массив и сохранять элементы массива при перезагрузке сервера?
Может это не массивом нужно решать?
Автоматически сохраняются только входные каналы.
Если Вы объявите свой массив, например, int[,] MyArr = new int[10,10];, то Вам нужно будет самостоятельно сохранять его в файл и загружать из файла.
Мне было бы проще всего разработать модуль для SCADA-Сервера, т.к. в модуле возможности программирования ничем не ограничены.
Чтобы выводить на схему, все значения должны быть как текущие значения входных каналов.
Автор
