Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Вопросы новичка
Помечено: newbee
- В этой теме 37 ответов, 7 участников, последнее обновление 2 недели, 2 дня назад сделано Z_h_e.
26.08.2021 в 15:12 #20622uppaУчастник
Сразу прошу сильно не бить, ибо область для меня совсем новая.
Ни этой конкретной, ни других каких SCADA ранее в руках не держала.
1. Хранение архива данных — максимальное значение — 10 лет. А если нужно больше?
2. Если я хочу сравнивать графики, причём по любой оси, включая временную (т.е. два графика от разных датчиков, два графика от одного датчика, но прошлого и этого года, два графика от разных датчиков разных годов) и всё это — в рамках вебформы, это реализуемо?
3. Если мне нужно изменять наименование элемента в таблице (выбор из списка фиксированных значений) и сохранять это выбранное наименование вместе с данными? И изменять его в вебморде, чтобы оператор мог.
То же самое, если наименований может быть несколько (у одного датчика).
4. Если мне нужно потом поднять данные, допустим, семилетней давности по наименованию и сравнить с ними текущие? А если 12-тилетней давности?Примечание. Датчики все одинаковые, данные тоже одинаковые по типу и размерности, всё температура.
- Эта тема была изменена 2 года, 7 месяцев назад от uppa.
26.08.2021 в 15:20 #20624uppaУчастник5. И ещё. Данные поступают круглый год, но отслеживать их нужно только в определенный период. Как сделать включение/отключение записи в архив?
26.08.2021 в 15:56 #20625RomirosУчастникДля 1, 2, 4, 5 пунктов думаю будет удобно использовать внешнюю БД или внутреннюю с той же графана для визуализации.
По пункту 3 тоже возможно через создание собственных размерностей. Так обычно делают положение кранов, режим работы насосов, котлов и т.д.- Этот ответ был изменен 2 года, 7 месяцев назад от Romiros.
26.08.2021 в 16:39 #20627uppaУчастникСпасибо за скорый ответ!
С «той же»? Простите, я всё ещё нуб, что такое графана?
Мне бы понять, как этого всего добиться. Внешняя БД, получается, обязательна?
Как создать собственные размерности? Меня можно ткнуть носом в мануал, или в описание реализации, этого вполне хватит. В документации с сайта не нашла — я не нашла, или там этого нет?26.08.2021 в 16:58 #20628MikhailМодераторРекомендую разные вопросы писать в разные темы, чтобы не было путаницы.
26.08.2021 в 17:00 #20629MikhailМодератор1. Можно установить произвольное значение в файле ScadaServer.xml, который расположен внутри Вашего проекта.
2. Для сравнения различных параметров за общий период времени установите плагин Графики Про.
Чтобы сравнивать графики за разный период времени, можно выгрузить данные в Excel и дальше делать с ними что угодно.Как создать собственные размерности?
Откройте таблицу Размерности. Пример: Откл — Вкл.
Для отправки команд — аналогично таблица Значения команд (некоторое дублирование).- Этот ответ был изменен 2 года, 7 месяцев назад от Mikhail.
26.08.2021 в 17:03 #20631MikhailМодераторКак сделать включение/отключение записи в архив?
Только остановив службы Rapid SCADA. В этом нет смысла, пусть пишутся. Для маленькой системы размер файлов незначительный.
27.01.2022 в 10:01 #21527zakhar81УчастникТут чет в ступор попал и в онлайн документации не смог внятно понять какие средства использует ваша скада для архивирования тэгов. mySQL же? Или нет?
Если да то можно ли напрямую к серверу базы обращаться чтобы данные для select-а и insert-а или нет? И такие инструменты как модуль экспорта и это же для работы с внешними по отношению к системе базами данных, не той что система использует для архивации значений тегов и логгирования?27.01.2022 в 10:02 #21528zakhar81Участниктаблички на момент записи самой системой не будут блокированы?
27.01.2022 в 10:10 #21529zakhar81УчастникДрайвер импорта из БД и модуль экспорта это же для работы с внешними по отношению к системе базами данных, не той что система использует для архивации значений тегов и логгирования?
27.01.2022 в 12:26 #21534MikhailМодераторПо умолчанию используется собственный движок для хранения архивов.
Если нужна запись в популярные БД, используйте Модуль экспорта в БД.27.01.2022 в 15:56 #21535zakhar81УчастникДвижок и сама БД какая то уникальная?
Не хотелось просто ставить дополнительный сервер БД а писать/читать используя системную, а потом из внешней системы обращаться через сервер БД к табличкам для этой цели
В рапидскада же нет поддержки SQLite3, но как я понимаю это решается на коммерческой основе? Поскольку сие чудо (SQLite3) не имеет сервер, а только файлы, что очень удобно когда объем базы очень мал, в несколько десятков мегабайт27.01.2022 в 16:25 #21541a80808УчастникА там разве не MS SQL Compact? Где то в форуме уже упоминалось…
Проблема в том, что он одно пользовательский/однопоточный, значит таблицы наверняка блокированы на запись..27.01.2022 в 18:02 #21542RomirosУчастникОбращайтесь к БД через API на сайте есть раздел Разработчикам с примерами для старта.
28.01.2022 в 09:45 #21561MikhailМодератор> MS SQL Compact?
Уже нет и это очень хорошо.
SQLite — не планируется, хотя на заказ можно реализовать.По умолчанию используется собственный движок без поддержки SQL. Если нужно передать данные в БД, то используйте модуль экспорта в БД.
Для Rapid SCADA 6 появилась поддержка PostgreSQL без использования модуля экспорта. -
