Веб станция не запускается
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 32 всего)
  • #17196
    Taw
    Windows10x64, RapidScada5.8.1.
    Установил новую скаду 5.8.1. Вебстанция не запускается. Пишет что не может найти какой-то ресурс. В логах сервера, коммуникатора и вебстанции все в порядке. Modbus и OPC работают.
    https://imageup.ru/img14/3653532/error.png
    • Эта тема была изменена 3 года, 7 месяцев назад от Taw.
    • Эта тема была изменена 3 года, 7 месяцев назад от Mikhail.
    #17198
    Taw
    Скаду запускал под администратором. Скаду установил на новый компьютер
    #17202
    Скорее всего проблемы с IIS. Открывается ли http://localhost/ ?
    #17207
    Taw
    http://localhost/ — не открывается.
    #17209
    Taw
    Хотя IIS работает и ASP.net приложения создаются из Visual studio
    https://imageup.ru/img153/3654058/error.png
    Я думаю проблема с портами или правами
    #17210
    Taw
    Oшибка приняла другой вид
    https://imageup.ru/img170/3654077/error.png
    #17211
    Taw
    Localhost стал запускаться
    https://imageup.ru/img17/3654080/error.jpg
    #17212
    Taw
    Я думаю надо как-то настроить IIS чтобы он видел SCADA
    https://imageup.ru/img251/3654082/error.png
    #17214
    Taw
    Перезагрузил компьютер и ошибка стала как прежде. Я переустанавливал IIS
    https://imageup.ru/img235/3654089/error.png
    #17215
    Taw
    Но сейчас уже в логе для веб-станции описана проблема
    https://imageup.ru/img168/3654091/screenshot_1.png
    #17216
    Taw
    Добавил библиотеки компонент. Но теперь лога в веб-станции нет. Но ошибка осталась
    https://imageup.ru/img248/3654130/error.png
    #17217
    Taw
    В IIS веб-станция тоже не работает и не отображается при переходе на ссылку browse
    https://imageup.ru/img245/3654132/error.png
    При открытие проекта HelloWorld веб-станция не загружается и сохраняется таже ошибка
    #17218
    Taw
    Почему-то нет раздела ASP.NET когда выбираешь в IIS — Default Web Site и нажимаешь на Scada. Только раздел IIS и Managment
    #17220
    Судя по иконке, у Вас остановлен Default Web Site. Возможно, он не может запуститься из-за ошибок в системе. Например, порт 80 может быть занят другим приложением.
    #17221
    Taw
    Asp.net раздел я добавил.
    https://imageup.ru/img242/3654145/error.png
    Ошибка осталась. На старом компьютере все работает. На новом не открывается веб-станция
