Архитектура RapidScada 5.7
  • #12211
    Интересует концепция и архитектура новой версии.
    Вот есть папка Instances, в которой папки с конфигами Коммуникатора, Сервера и WEB.
    Есть удаленные машины с разным составом устройств. Куда собственно пихать библиотеки устройств, конфигурации устройств и так далее ?
    Все валить в общую кучу ? (так работает), но как-то это не совсем правильно….
    Как теперь поступать с драйверами ?
    Так же папка lib есть только в ScadaSdmin, а для ScadaComm нет ?
    При создании каналов система ищет файл настроек xml в Instatnce, но если он там, драйвер не работает, так как ищет именно в ScadaComm\Config — требуется дублировать файлы ?
    Если положить туда конфигурацию то следующая ошибка
    Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
    • Эта тема была изменена 4 года, 10 месяцев назад от manjey73.
    #12215
    В общем нужно понимание, что куда и откуда идет. Что изменять в коде драйверов ?
    #12218
    Простая пересборка DLL с новыми ссылками не приводит ни к какому результату.
    Что править в Датском королевстве ?
    #12219
    Нашел у себя ошибку при формировании каналов управления…
    #12223
    В настройках Администратора прописаны пути к Серверу и Коммуникатору. Модули и драйвера берутся из указанных папок (с учётом подпапок Mod и KP). Но если Ваш модуль требует любую другую DLL, то надо эту библиотеку положить в Lib к Администратору, чтобы он её нашёл.
    #12224
    Если запускается GIU драйвера из проекта, то файл настроек драйвера ищется в инстансе. А при передаче проекта на сервер, файл настроек попадает в ScadaComm\Config, где и берётся логикой драйвера.
    #12229
    Хорошо, у нас несколько удаленных Коммуникаторов и один Сервер, проект при этом общий. На разных Коммуникаторах разные устройства.
    Как при этом будут копироваться на удаленные машины библиотеки устройств ? из одного общего котла папки КП ? Или такие вещи не копируются, а копируются только настройки ?
    Собственно и хотелось бы понять архитектуру, как все это планировалось ?
    • Этот ответ был изменен 4 года, 10 месяцев назад от manjey73.
    #12241
    Сами DLL копируются руками. При передаче проекта копируются только настройки.
    Спрашивайте, конечно.
    #12987
    lost_post
    Добрый день. Недавно обновился на 5.7. На Windows все работает, на Linux не рабоет два модуля — Telegram и Mercury23x.dll .
    Telegram свои логи не ведет, в логах кп, линии связи понять в чем ошибка не получается. Ключ регистрации указал. Постоянные ошибки во время сеансов связи. Команды получает но сообщение не отправляет. Где искать причины?
    Mercury23x просто при запуске выдает ошибки, а после тишина.
    Scada.ScadaException: Error getting device logic type from the library KpMercury23x.dll: Invalid Image —> System.IO.FileNotFoundException: Invalid Image
    at (wrapper managed-to-native) System.Reflection.Assembly.LoadFile_internal(string)
    at System.Reflection.Assembly.LoadFile (System.String path, System.Security.Policy.Evidence securityEvidence) [0x0002b] in <7b0d87324cab49bf96eac679025e77d1>:0
    at System.Reflection.Assembly.LoadFile (System.String path) [0x00000] in <7b0d87324cab49bf96eac679025e77d1>:0
    at Scada.Comm.Devices.KPFactory.GetKPLogic (System.String kpDir, System.String dllName, System.Int32 kpNum) [0x00024] in <36febf21b4ff4ccb86cd72ca1dae7bec>:0
    at Scada.Comm.Devices.KPFactory.GetKPLogic (System.String kpDir, System.String dllName, System.Int32 kpNum) [0x0006f] in <36febf21b4ff4ccb86cd72ca1dae7bec>:0
    at Scada.Comm.Engine.CommLine.CreateKPLogic (System.Int32 kpNum, System.String dllName, Scada.Comm.AppDirs appDirs, System.Collections.Generic.Dictionary`
    2[TKey,TValue] kpTypes, Utils.Log appLog) [0x0003a] in <5f40884c707142e1a4a77bad45468e05>:0
    at Scada.Comm.Engine.CommLine.Create (Scada.Comm.Settings+CommLine commLineSett, Scada.Comm.Settings+CommonParams commonParams, Scada.Comm.AppDirs appDirs, Scada.Comm.Engine.CommLine+PassCmdDelegate passCmd, System.Collections.Generic.Dictionary`2[TKey,TValue] kpTypes, Utils.Log appLog) [0x00119] in <5f40884c707142e1a4a77bad45468e05>:0
    at Scada.Comm.Engine.Manager.CreateCommLine (Scada.Comm.Settings+CommLine commLineSett) [0x0002a] in <5f40884c707142e1a4a77bad45468e05>:0
    2019-07-30 15:26:09 <Gacrux><root><ACT> Load device library: KpMercury23x.dll
    2019-07-30 15:26:09 <Gacrux><root><EXC> Error creating communication line 8:
    at Scada.Comm.Engine.CommLine.CreateKPLogic (System.Int32 kpNum, System.String dllName, Scada.Comm.AppDirs appDirs, System.Collections.Generic.Dictionary`2[TKey,TValue] kpTypes, Utils.Log appLog) [0x0003a] in <5f40884c707142e1a4a77bad45468e05>:0
    Подскажите в чем может быть дело?
    • Этот ответ был изменен 4 года, 8 месяцев назад от lost_post.
    #12989
    На счет Mercury23x странно, драйвер не использует сам загрузку каких либо файлов, а у вас ошибка System.IO.FileNotFoundException ???
    Может саму библиотеку не положили ?
    Агент Scada не копирует библиотеки драйверов на удаленный сервер, он копирует только конфигурации.
    • Этот ответ был изменен 4 года, 8 месяцев назад от manjey73.
    #12991
    lost_post
    Mercury23x — действительно забыл dll скопировать, но скопировав — ошибки ушли, а данные не появились. Опрос запущен, TCP соединение устанавливает, а дальше тишина.
    Telegram — все также, — все запросы неуспешные.
    Где посмотреть какие ошибки и у того и у другого модуля??
    #12994
    Заведите, пожалуйста, отдельную тему. Эта тема не подходит по смыслу проблемы.
    Укажите, какие версии драйверов используется.
    Нужен лог линии связи.
    #13000
    lost_post
    Создал отдельную тему
