Помечено: Версия 6
- В этой теме 555 ответов, 14 участников, последнее обновление 3 года, 11 месяцев назад сделано
09.02.2022 в 22:36 #21770
a80808УчастникИ еще вопрос — попытался в лоб перенести свои формулы. Ну то, что нет некоторых из 5 версии понятно (EncodeDate(), DayBeg()) и GetByte() как то не прошел ( (308,8): error CS0111: Type ‘Scripts’ already defines a member called ‘GetByte’ with the same parameter types).
Но вот мои формулы все не прошли по следующей причине:
> (481,53): error CS0122: ‘Scripts.WindDirect(double)’ is inaccessible due to its protection levelЧто то раньше такое не встречалось…
10.02.2022 в 16:21 #21772
> а можно в сообщение об ошибке, которое появляется в заголовке таблицы, указывать номер канала, к которому оно относится?
Наверное, нельзя. Потому что сообщение формируется .NET-компонентом таблица.
Чтобы найти ошибку запустите «проверку целостности БД».Все формулы теперь должны быть public. То есть, например,
public double MyFunc()
}10.02.2022 в 17:03 #21773
a80808УчастникЯсно, спасибо
10.02.2022 в 21:51 #21781
a80808УчастникМихаил, а что, теперь в ScadaUtils нет методов
DecodeDateTime
EncodeAscii
EncodeDateTime
EncodeUnicodeОстались вот такие ошибки, в формулах эти методы используются…
(330,21): error CS0117: ‘ScadaUtils’ does not contain a definition for ‘DecodeDateTime’
(335,21): error CS0117: ‘ScadaUtils’ does not contain a definition for ‘EncodeAscii’
(340,21): error CS0117: ‘ScadaUtils’ does not contain a definition for ‘EncodeDateTime’
(345,21): error CS0117: ‘ScadaUtils’ does not contain a definition for ‘EncodeUnicode’10.02.2022 в 22:00 #21782Romiros
УчастникПо формулам в версии 6 наверное нужно завести прямо отдельную тему. Какой-нибудь краткий справочник не помешал бы. Так же не понятно с архивированием. Флажка усреднение теперь нет. Как вообще формируются архивы? Пока что нет возможности перенести старые проекты на новую версию, поскольку хочется начать с полной замены драйверов и проверить всю цепочку не получается.
10.02.2022 в 22:47 #21785
a80808УчастникЯ сейчас столкнулся с интересной ошибкой — пишет что не может конвертировать int в System.DateTime, а CalcEngine указывает постоянно на одну и ту же абсолютно правильную строку. Удаляю формудлу в канале — указывает на это же но канал смещается на следующий…
Башку сломал10.02.2022 в 22:54 #21786
a80808УчастникОщущение что превышено количество формул для инстанцы, как будто буфер переполнился…но в пятой версии все работало даже в 5.6…
11.02.2022 в 15:12 #21790
MikhailМодераторДля формул, действительно лучше завести отдельную тему.
Справочник новых формул обязательно будет, но позже.
Декодирование даты и времени происходит автоматически, если задан нужный формат канала.
В общем заводите новую тему и добавляйте скриншоты.12.02.2022 в 23:57 #21812
a80808УчастникГоспода, спасите от сумасшествия!
Всю голову сломал!
Тремя постами выше начало…про ошибку
(331,11): error CS0029: Cannot implicitly convert type ‘int’ to ‘System.DateTime’
1. Целостность базы проверил, ошибки исправил — теперь Check Integrity = Ok на всех пунктах, но ошибка в заголовке таблицы каналов говорит, что ошибка формата…
2. Убрал все «лишние» каналы, отключил кучу формул — ничего не изменилось — текст ошибки тот же…но!
Я правильно понимаю, что (331,11) это 331 строка 11 колонка в файле CalcEngine.cs? Но дело в том, что в файле всего 221 строка…
Файлы по ссылке…
https://disk.yandex.ru/d/wuB3nT-3-wQNiw13.02.2022 в 09:10 #21813
manjey73УчастникВ Вашем CalcEngine более 700 строк, используйте нормальный текстовый редактор для поиска ошибок в подобных файлах…
Например AkelPad штатный Блокнот Windows как правило ломает зубы на некоторых вещах…
13.02.2022 в 09:12 #21814
manjey73Участникpublic DateTime DecodeDate(double dateTime)
// return ScadaUtils.DecodeDateTime(dateTime);
return (0);
}На return (0) кто угодно обломается 🙂
13.02.2022 в 10:16 #21815
MikhailМодератор@a80808, заведите отдельную тему для формул. Напишите, что должна вычислять формула.
13.02.2022 в 10:20 #21816
a80808УчастникРедакторов у меня достаточно, в том числе и Visual Studio.
Код с return(0) это заглушка в формуле, потому как непонятно пока с новыми формулами работать. Кстати, на эти формулы компилятор не ругается, ругался раньше, когда там было DecodeDateTime().
Здесь вопрос не об этом — почему парсер показывает в ошибке несуществующую строку в файле, которой просто нет. И почему она не меняется (331,11 — мне это уже ночью снится, что бы я не делал с кодами). Просто если это баг парсера — как ошибки искать?
Сейчас у меня последний вариант — отключить все формулы в каналах и посмотреть что получится. Потом начну ломать свои формулы…13.02.2022 в 10:21 #21817
a80808УчастникА чем не нравится кстати return(0)? Формула double, почему она не может вернуть 0?
13.02.2022 в 10:31 #21818
a80808Участник@mikhail, да я понятия не имею что это за формула! Ошибка показывает на несуществующую в принципе строку (в файле 221, а ошибка на 331).
Если про формулы, в которые я вставил return (0); то в версии 5 она декодировала дату/времяdouble EncodeDate(DateTime dateTime)
return ScadaUtils.EncodeDateTime(dateTime);
Поскольку в 6 версии нет метода ScadaUtils.EncodeDateTime(dateTime) (парсер ругался на формулу), то я заменил на return (0). Ошибка пропала.Вопрос то почему парсер не показывает строку с действительно неправильной формулой…
Ничего, разберемся :). Сегодня отключу все формулы в каналах, потом посмотрим что с другими… -
