Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Драйвер ODBC
- В этой теме 135 ответов, 7 участников, последнее обновление 6 месяцев назад сделано
JurasskPark.
23.12.2024 в 23:35 #36263
manjey73УчастникRequestNeeded(ref tryNum) — так это вроде запросы на чтение.
Когда выставляем сколько раз читать при ошибке запроса в настройках.К команде это каким образом относится?
23.12.2024 в 23:36 #36264
JurasskParkУчастникТак я же написал, что я сошёл с ума. Уже три дня ищу проблему. %(
23.12.2024 в 23:57 #36265
manjey73УчастникНу я DbImport никогда не смотрел код.
Но если это драйвер, то есть Session — чтение.
И есть SendCommand — отправка команд.От них надо начинать, к чему это все ведёт. Но даже в отправке команд можно считывать данные.
24.12.2024 в 12:54 #36274
MikhailМодераторВ итоге я сошёл с ума и не понимаю, почему команда без кода тега не выполняется.
Выполняйте код по шагам в отладчике.
01.04.2026 в 00:20 #42712
JurasskParkУчастникВерсия 6.5.0.0 (31.03.2026)
[+] Добавлена возможность получать данные из InfluxDB.
[+] Добавлена возможность в драйвере выполнять несколько запросов.
[+] Добавлена возможность через код тега не только отправить запись тега, но и выполнить команду импорта данных.01.04.2026 в 14:45 #42714
MikhailМодераторInfluxDB какой версии?
01.04.2026 в 14:46 #42715
JurasskParkУчастникВторой и третьей.
13.04.2026 в 10:45 #42783
JurasskParkУчастникЭто для меня. Чтобы опять не забыл и не искал. Добавлю в новой версии.
private void SetupHotkeys(FastColoredTextBox fastColoredTextBox) { fastColoredTextBox.HotkeysMapping[Keys.Control | Keys.X] = FCTBAction.Cut; fastColoredTextBox.HotkeysMapping[Keys.Control | Keys.V] = FCTBAction.Paste; fastColoredTextBox.HotkeysMapping[Keys.Control | Keys.C] = FCTBAction.Copy; fastColoredTextBox.HotkeysMapping[Keys.Control | Keys.X] = FCTBAction.Cut; fastColoredTextBox.HotkeysMapping[Keys.Control | Keys.V] = FCTBAction.Paste; fastColoredTextBox.HotkeysMapping[Keys.Control | Keys.A] = FCTBAction.SelectAll; fastColoredTextBox.HotkeysMapping[Keys.Control | Keys.Z] = FCTBAction.Undo; fastColoredTextBox.HotkeysMapping[Keys.Control | Keys.Y] = FCTBAction.Redo; }21.05.2026 в 11:02 #43451asutp42
УчастникДобрый день. Обновил драйвер DBimportPlus до 6.5.0.1 сама SCADA 6.4.6. Появилась проблема, данные в теги не пишутся, хотя опрос вручную выполняется без ошибок и в автомате сеансы без ошибок выполняются, но в тегах прочерки. Интерфейс свойств поменялся у драйвера и для опроса из БД создаешь команду импорта. В общем люди добрый, подскажите какие особенности у обновленного драйвера, в отличии от 6.3.0.0.
21.05.2026 в 11:17 #43452asutp42
УчастникПричем если в команде импорта выполнить запрос и перейти на вкладку результат, то там в тегах значение есть, а по факту нету(
21.05.2026 в 11:25 #43453asutp42
Участникопрос СУБД Postgre, MSSQL, Firebird. Ни где не работает
21.05.2026 в 23:47 #43459
JurasskParkУчастникSELECT [TAGNAME]
,[TAGVALUE]
,[TAGTIME]
,[TAGID]
FROM [source].[dbo].[DATA]
WHERE TAGNAME IN
‘TAGNAME00001’,
‘TAGNAME00002’
ORDER BY TAGNAME2026-05-21 23:46:05
| Data |
| TAGNAME | TAGVALUE | TAGTIME | TAGID |
| TAGNAME00003 | 3 | 01.01.2000 0:00:00 | 7d90c3e9-4b3b-43b0-825b-96b862ffc169 |
| TAGNAME00004 | 50 | 23.11.2024 13:47:03 | 9fc3bcdd-cf69-4801-bfa6-3ce5c1f40023 |
+—————+———-+———————+—————————————+2026-05-21 23:46:05
| Tags |
| TAGNAME00003 | 3,000 |
| TAGNAME00004 | 50,000 |
+—————+———-+Особенность: название полей и порядок столбцов теперь имеют роль из-за Influx.
21.05.2026 в 23:51 #4346021.05.2026 в 23:55 #43461
JurasskParkУчастникhttps://jurasskpark.ru//files/forum/DrvDbImportPlus_100.xml
Пример драйвера…25.05.2026 в 10:36 #43478asutp42
УчастникДобрый день. Снес все подчистую и заново установил и заработало). Всё заработало кроме Firebird, там гигантский мегазапрос с записью в 300+ тегов и он очень тяжело выполняется и соответственно по таймауту останавливался запрос, так что пришлось добавить ещё одно устройство и опрашивать по очереди с записью по 150 тегов и норм.
