- В этой теме 381 ответ, 19 участников, последнее обновление 2 месяца, 3 недели назад сделано
15.05.2021 в 00:18 #19398
sakhalin_Cat
УчастникСчетчик ART-00, трансы ТОЛ и 3НОЛ.
Да я не про настройки драйвера писал. С этим проблем нет.
У меня другая проблема, я совсем не программист 🙂
Мне пример нужен для самой рапидскады чтобы параметры из драйвера вытаскивать в «входные каналы». Тип канала, сигнал а самое главное формула. Плаваю я в этом.15.05.2021 в 11:37 #19400sakhalin_Cat
УчастникРазобрался. Всё выводится.
Еще раз огромное спаибо за драйвер.15.05.2021 в 13:10 #19402
manjey73Участник@sakhalin_Cat так с коэффициентами токов и напряжения проблем нет на счетчике с 57-мю вольтами ? я так и не понял
15.05.2021 в 13:36 #19405sakhalin_Cat
УчастникНапругу и ток показывает с учетом коэффициента.
Мощность кват квар и итоги показывает неверно. неверно это в смысе вместо много килловат кажет в единицах ватт15.05.2021 в 15:15 #19406sakhalin_Cat
Участникмеркурий конфигуратор кажет мощу общую 4,23Вт с множителем 2000 получается 8кВт.
Скада кажет 85Вт, отсюда вывод — коэффц тока она умножает на показания а коэф напруги нет.15.05.2021 в 15:16 #19407sakhalin_Cat
Участниктоковый транс у меня коэф 20, напруга коэф-100.
15.05.2021 в 15:19 #19408sakhalin_Cat
УчастникПо меркурий конфигуратор — Общее колво Аимпорт=0,65(0,62)Квт\ч
По скаде — 12,98-
Ответ изменён 5 лет, 4 месяца назад пользователем
sakhalin_Cat.
sakhalin_Cat.
15.05.2021 в 15:21 #19411sakhalin_Cat
УчастникРеактивка импорт — 4,1
по скаде — 82,1615.05.2021 в 15:31 #19412
manjey73Участникrange — проверьте этот параметр в секциях value, это коэффициент, который применяется формулой драйвера. Например счетчик выдает в кВт-ах, а вам нужно в Ватах, можно использовать не формулы в Scada а просто этим параметром сделать как надо.
При значении 1 вы получаете то, что выдает счетчик.
з.ы. возможно он неправильно работает на счетчике с напряжением 57 вольт.
Нужны логи в 16-м виде из Коммуникатора, чтобы проверить по командам и запросам.15.05.2021 в 15:33 #19413
manjey73УчастникСкада кажет 85Вт, отсюда вывод — коэффц тока она умножает на показания а коэф напруги нет.
Вот вероятно там стоит range 0.001 в конфиге xml файла в параметре range.
Все установите в 1-цу15.05.2021 в 15:37 #19414
manjey73УчастникЕсли при значениях range = 1 найдете где-то косяк. киньте логи из Коммуникатора и напишите в каком параметре. Надо будет проверить код. Ну и заодно доку на протокол посмотреть, может там какой-то нюанс есть под эти счетчики.
15.05.2021 в 15:39 #19415sakhalin_Cat
УчастникСделайте пожалуйста управление выходом счетчика (реле ограничения мощности), чтобы можно было из Скады управлять релюшками.
15.05.2021 в 15:42 #19416sakhalin_Cat
УчастникНее, везде единицы стоят.
15.05.2021 в 15:44 #19417
manjey73Участникчто-то я запутался :). в общем попробуйте параметры range проверить и поставить нужный. Если надо увеличить 1000, если уменьшить 0.001 ну или 2000 и 0.0005 и так далее
15.05.2021 в 15:45 #19418
manjey73УчастникУправление выходом Меркурий 230? там же нет? или вы имеете ввиду замена импульсного выхода на управляющий ?
