Еще раз проверил. Скачал конфигурацию. Отредактировал и сохранил мнемосхему. Передал конфигурацию на сервер. Ошибка и IIS лежит. Запустил его. Еще раз передал конфигурацию на сервер. Ошибок нет, но мнемосхема не обновилась. Открыл штатный администратор, нажал перезапуск вебстанции. Мнемосхема не обновилась. Останов и потом запуск вебстанции: мнемосхема обновилась.
Вот такие непонятки…
Уточняю. Если в «Состав конфигурации» стоит галка «Вебстанция», то результат ошибка и потеря доступа.
Если в статусе экземпляра нажать на красный Стоп, останов вебстанции и потеря доступа.
Перезапуск вебстанции как в штатном администраторе так и через вебадминку не обновляет мнемосхемы.
Для разработчика: на форме состояния экземпляра кнопка Перезапуск выполняет «мягкий» перезапуск — это сброс кэшей и перезагрузка конфигурации. Стоп и Старт — остановка и запуск службы IIS.
Автор
Просмотр 7 сообщений - с 106 по 112 (из 112 всего)
