Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)
Помечено: MQTT, Коммуникатор
- В этой теме 152 ответа, 10 участников, последнее обновление 6 лет, 2 месяца назад сделано
13.01.2020 в 04:50 #14517
m_takhir
УчастникЧтобы удаленно подключаться к WEB нужен проброс порта WEB а не порта RapidScada сервера.
сегодня утром пришла такая же мысль. сорри за небольшую приторможенность ((
попробуюupd
все открывается
спасибо!!!-
Ответ изменён 6 лет, 9 месяцев назад пользователем
m_takhir.
13.01.2020 в 04:59 #14519m_takhir
УчастникВы можете протестировать драйвер.В общий доступ пока не выкладывали.
отработал больше суток, примерно 1.400.000 сообщений, 2 ошибки, но все работает.
есть рекомендации по настройкам паузы и таймаута?
если они большие, то задержка ощутимая, насколько их можно уменьшать? или метод проб и ошибок пригодится?13.01.2020 в 15:12 #14524
MikhailМодераторесть рекомендации по настройкам паузы и таймаута?
Значения по умолчанию — это и есть рекомендация. При этом в каждом конкретном случае можно подбирать опытным путём.
На задержку влияет параметр пауза. Она отрабатывается в любом случае.
Таймаут — это максимальное ожидание. То есть если ответ получен, то драйвер больше не ждёт.13.01.2020 в 15:51 #14528trak
Участник2 суток драйвер отработал , проблем не не возникло .
14.01.2020 в 14:23 #14537Alexey_gb
УчастникОчень трудно разобраться с использованием этого драйвера.
Из README-RU.md мало что понятно.
Куда нужно поместить файлы
jint.dll
job.js
KpMqtt.dll
KpMqtt_Config.xml ?Какая последовательность действий в Администраторе?
Нужно сначала создать в справочнике типы КП новый тип с KpMqtt.dll?
Какие параметры нужно указать при создании новой линии?
Тип TCP-клиент с портом 1883? или что.
Во вкладке опрос КП какие настройки нужны?14.01.2020 в 15:27 #14540
greenfoxxУчастникДобрый день!
Можете посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=QTcimIik6uU15.01.2020 в 10:54 #14546Alexey_gb
УчастникСпасибо, с видео гораздо проще разобраться!
15.01.2020 в 21:49 #14577trak
УчастникДобрый вечер , подскажите по конфигурации mqtt .Есть контроллер на ардуино , управляет светом на улице ,так же можно управлять с радиобрелка и из скады , контроллер связан со скадой по modbus , возможно ли в конфигурации mqtt прописать тоже управление светом только по mqtt допустим с телефона ?
16.01.2020 в 09:21 #14580
manjey73Участникtrak по идее потребуется Модуль Автоматического Управления, чтобы передавать данные и команды между собой.
16.01.2020 в 16:58 #14595
MikhailМодераторtrak, Вам надо использовать существующий или поднять свой брокер (например, Mosquitto ). Тогда по идее можно организовать обмен данными между скадой и каким-либо сторонним ПО. Не помешала бы диаграмма системы.
16.01.2020 в 21:23 #14598trak
УчастникСпасибо , уже сам разобрался , да брокер свой на малинке.Всё прекрасно работает в скаду , в каналы управления приходят команды.
29.01.2020 в 00:44 #14667trak
УчастникДоброй ночи ! Возникло такое пожелание , возможно ли в конфигурационном файле добавить настройку интервал передачи данных ,т.е через какой интервал времени будут отправляться данные.Спасибо!
29.01.2020 в 15:33 #14669
Уточните, речь идёт о передаче данных от Rapid SCADA на брокер с помощью команд ТУ?29.01.2020 в 22:47 #14671trak
УчастникВ деревне стоит сервер , на него приходят показания с разных датчиков температуры.MQTT эти показания передает на брокер.я говорил именно интервал передачи показаний датчиков драйвером MQTT
31.01.2020 в 18:27 #14674
MikhailМодераторА как у вас генерируются команды на передачу на брокер?
