Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Развитие Редактора схем
- В этой теме 118 ответов, 7 участников, последнее обновление 1 год, 3 месяца назад сделано
JurasskPark.
10.07.2025 в 14:17 #39383
MikhailМодераторПрименительно к компоненту Рисунок, надо будет что-то по умолчанию отображать, если изображения отсутствует.
10.07.2025 в 14:49 #39388
manjey73Участниккстати да, типа NoImage.jpg какой-нибудь из системы. А при загрузке его не будет.
Ну или свой-какой-то и в настройках его указать…22.08.2025 в 13:24 #40050
JurasskParkУчастникМихаил, когда новые скриншоты редактора покажете? Народ требует хлеба и зрелищ. 😀
22.08.2025 в 15:33 #40060
MikhailМодераторПервое впечатление можно произвести только 1 раз 🙂
22.08.2025 в 15:48 #40064
manjey73Участникнееее, тут еще фокус в другом, недавно где-то писал.
На ранней стадии что-то будет легче переделать или сделать по другому, чем на более поздней 🙂особенно если это открытая часть кода а не какой-то платный плагин и т.д.
Да даже платные надо давать кому-то тестировать. Я вот не понимаю, как можно пользоваться тем же «Гибким» отчетом. У меня просто нет времени на его настройку 🙂 (пример)25.08.2025 в 13:50 #40091
MikhailМодераторЧто-либо существенно переделывать в новом редакторе после релиза и не планируется. Исправлять найденные ошибки, эволюционно добавлять функции — да. Многие из тех пожеланий, которые были написаны здесь на форуме, будут учтены. Многие не будут учтены.
25.08.2025 в 15:31 #40099
JurasskParkУчастникМногие из тех пожеланий, которые были написаны здесь на форуме, будут учтены. Многие не будут учтены.
25.08.2025 в 15:54 #40100
manjey73Участниквот есть сильное подозрение, что много нужного и полезного учтено не будет 😀
25.08.2025 в 21:01 #40106
MikhailМодераторМанипуляции с SVG ещё не реализовывал, но подтверждаю, что это включено в план.
26.08.2025 в 08:54 #40107
manjey73УчастникРечь не только о манипуляциях с SVG.
Одна кнопка — несколько действий. Сейчас невозможно поставить кнопку НА кнопку, только лепить рядом.
Те же манипуляции с выводами мнемосхем (экранам) по командам и условиям.
Всплывающие диалоговые окна с возможностью перемещать, назначать им необходимый размер, сворачивать, управлять ими.
Расширение возможностей динамического текста по аналогии с динамическими рисунками.
В общем там если копнуть, много чего можно изменить/добавить просто у существующему функционалу.
Возможность настраивать таблицы, запуск разных настроек Графиков из ОДНОЙ таблицы.
в том числе и отображение значений из разных БД в одной таблице и т.д. и т.п. 🙂26.08.2025 в 13:54 #40108
MikhailМодератор> Одна кнопка — несколько действий. Сейчас невозможно поставить кнопку НА кнопку, только лепить рядом.
Если речь о запуске нескольких действий по щелчку, то реализуется с помощью механизма скриптов. Если имеется ввиду кнопка с выпадающим меню, то пока такой нет.> Те же манипуляции с выводами мнемосхем (экранам) по командам и условиям.
Свой плагин.> Всплывающие диалоговые окна с возможностью перемещать, назначать им необходимый размер, сворачивать, управлять ими.
Нет. В вебе свои особенности.> Расширение возможностей динамического текста по аналогии с динамическими рисунками.
Да, скриптами.> Возможность настраивать таблицы, запуск разных настроек Графиков из ОДНОЙ таблицы. в том числе и отображение значений из разных БД в одной таблице
Не относится к схемам.-
Ответ изменён 1 год, 3 месяца назад пользователем
26.08.2025 в 14:01 #4010926.08.2025 в 16:15 #40116
manjey73УчастникЕсли имеется ввиду кнопка с выпадающим меню, то пока такой нет.
именно. Есть набор различных функций (должен быть настраиваемым и иметь возможность дополнения). Из этого набора указываем кнопке что применять (а не всем гамузом из того что есть) и далее указываем действие по умолчанию (ЛКМ). По ПКМ контекстное меню и выбор другой функции из добавленных конкретной кнопке.
Свой плагин. хотелось бы из коробки 🙂Всплывающие диалоговые окна с возможностью перемещать, назначать им необходимый размер, сворачивать, управлять ими. однако это есть в web.
Да, скриптами. тут основная цель как раз уходить от скриптов по максимуму, где это возможно. Ну пример, меня уже давно напрягает Cnl/10 и т.д. 🙂> Возможность настраивать таблицы, запуск разных настроек Графиков частично относится, так как возможность открыть разные предустановки Графика нужны и для схем. А этого сейчас нет от слова совсем…
26.08.2025 в 18:59 #40121
JurasskParkУчастникЯ от этой прикормки просто балдею! 🙂
