Проверка дистрибутива v6 beta
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 106 по 120 (из 556 всего)
  • #21672
    Михаил, сейчас начал анализировать .csv файлы 5 и 6 версии — у версии 5 разделитель точка с запятой, а у версии 6 — запятая. Это правильно? Во всяком случае Excel такого формата правильно не понимает…
    #21673
    XML спасает 🙂 Сохранил таблицу каналов (входных) в версии 5 в xml потом экспортировал в версии 6 — и прошло без ошибок! Даже что то осмысленное получилось 🙂 Те тэги что не совпали — пустые (разумеется). В принципе можно и руками поправить 🙂 Либо наваять утилитку для правки xml. Там же еще как то нужно перекидывать неиспользуемые в версии 6 тэги в другие таблицы…
    #21674
    Ну в общем…приходится править конечно xml на имена тэгов там и т.п. но в принципе импортируется сносно. Потом ручками поправить остается что не включилось само.Могу в принципе описать процедуру 🙂
    #21675
    Коллеги, в свете «ручного» импорта родилась мысль — в шестой версии КП переименованы в Устройства (Device) — на мой взгляд это разумно и более понятно. Однако если в английском интерфейсе уже понятие Device, то в русском осталось понятие «КП». Может сделать как в английском? Даже я бы и английскую нотацию оставил…
    #21676
    По поводу CSV:
    В 5-й версии при экспорте в CSV разделитель был фиксированный — точка с запятой.
    В 6-й версии используется специальная библиотека для экспорта и импорта CSV. Разделитель зависит от языка, выбранного в Администраторе: для русского — точка с запятой, для английского — запятая.
    В Excel разделитель зависит от языка Windows: аналогично для русского — точка с запятой, для английского — запятая.
    #21679
    По терминологии завёл отдельную тему.
    #21683
    С csv у меня так ничего и не получилось. Я даже менял все запятые на точку с запятой — бестолку. Да ладно, xml удобнее даже.
    Вот такое произведение :):
    https://ibb.co/xjp3Mhj
    https://ibb.co/ft9TXMp
    #21684
    Чтобы избавиться от сообщения об ошибке, выполните Инструменты — Инструменты проекта — Проверить целостность, а затем исправьте ошибки.
    #21688
    Сколько у Вас каналов? Есть ли возможность запустить проект на выполнение?
    #21689
    Спасибо. Да это не страшно пока. Видимо она пытается в поля с чекбоксами писать какое то не то значение.
    #21690
    Михаил, еще вопрос(ы) — а схемы из 5 версии принимаются шестой?
    И еще — у меня практически все дорасчетные (в прошлом) каналы попали в ветку «Пустое КП», что логично, так как КП там не было (может стоило поставить). В новой версии это так нормально или их надо куда то перенести? Не будет отдельной ветки, например «Расчетные каналы»? И как их идентифицировать в данном случае?
    #21691
    Схемы полностью совпадают.
    Дорасчётные каналы можно поместить в КП или оставить отдельно в «пустом КП» — как удобнее для работы.
    #21716
    Посмотрел впервые несколько видео по 5.8+ — столько нового узнал 🙂
    А кто читает закадровый текст?
    #21768
    Добрый вечер всем!
    Пытаюсь сейчас проект как то в 6 версию перенести. Михаил, а можно в сообщение об ошибке, которое появляется в заголовке таблицы, указывать номер канала, к которому оно относится?
    https://ibb.co/GW2GfXM
    А то искать как то…никак…
