Драйвер Корректора газа EK260/270/280 — протокол МЭК61107
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Драйвер Корректора газа EK260/270/280 — протокол МЭК61107
Просмотр 7 сообщений - с 106 по 112 (из 112 всего)
  • #33450
    Ссылка в Магазине добавлена.
    #36094
    bogd67
    Здравствуйте, не увидел ссылку на приобретение драйвера. при нажатии «получить постоянный ключ» в окне «регистрация» открывается страница https://rapidscada.ru/download-all-files/purchase-module/, на которой нет Драйвера протокола МЭК 61107 шестой версии.
    #36101
    Сборка 6.3.0.1 под NET8 для версии RapidScada 6.3
    Интерфейс хромает, не уверен что он сохраняет настройки.
    Планируется перепиливать в начале следующего года.
    #36157
    Версия 6.3.0.3
    Исправлена ошибка работы с приборами EK, TC
    #44619
    Nik_RZA
    Здравствуйте.
    А как получить пробный ключ на Драйвер протокола МЭК 61107 шестой версии? А то инструмент в Администраторе отсылает на страничку где этого драйвера нет. И как потом купить если понравится?
    Дополнительно: могу предложить удаленный доступ для отладки протокола приборов. На одном шнурке у меня висят Меркурий230, СЕ303, СЕ304
    #44623
    а CE303, CE304 разве на МЭК61107? там не их какой-то протокол CE?
    з.ы. написать мне на почту код ПК, я сделаю ключ на нужный вам срок 🙂
    к сожалению у меня нет сайта и соответственно нет генерации временных ключей.
    Вот Меркурий и Энергомеру не пробовал цеплять на одной линии. Надо смотреть чтобы адрес Меркурия не совпал с первыми байтами запросов к Энергомере как минимум.
    С Modbus устройствами на одной линии у меня Меркурий работает.
    • Ответ изменён 3 месяца назад пользователем manjey73.
    #44625
    з.ы. 28,29,30 будет возможность попробовать, если предоставите доступ.
    Если Энергомеры с буквой А — наличие RS485 то вроде 61107-211 у них.
