MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)
Помечено: ,
Просмотр 15 сообщений - с 91 по 105 (из 153 всего)
  • #14466
    m_takhir
    брокер локальный в сети офиса, топики на телефон и MQTT-box доходят нормально.
    пару топиков можно ретранслировать через cloudmqtt
    это поможет?
    #14467
    Чтобы мы могли выполнить проверку необходимо обеспечить:
    1. Доступ к брокеру через интернет. Он может оставаться в вашей локальной сети, но должен быть прокинут доступ.
    2. Убедитесь, что у вас самих проблема будет воспроизводиться, если подключаться из внешнего интернета, а не локально.
    #14468
    m_takhir
    Михаил, приветствую.
    Хорошо, попробую пробросить порты для доступа по внешнему ip и посмотрю статистику работы.
    #14496
    trak
    Прошло 10 дней как запустил свой брокер , полёт нормальный ни одного сбоя.
    #14497
    m_takhir
    дело не в брокере. MQTTBox на компе и приложения для MQTT на телефоне получают данные нормально.
    #14498
    m_takhir
    сейчас пока добавил подписку еще на 6 топиков (всего их 12 sub + 3 pub) и ошибка «Could not read remaining length» стала выскакивать чаще. если отправить команду управления, она не выполнится, но ошибка уходит, после этого команда исполнится. если команду отправить с телефона, то актуатор отрабатывает, но ошибка активна.
    в настройках xml файла никаких настроек временных нет, есть только «Пауза» и «Таймаут» в «Опрос КП». Их менял, не помогло пока.
    куда рыть, чего копать, подскажите.
    #14499
    m_takhir
    таймаут и паузу уменьшил по сравнению с дефолтными 10000->3000 и 300->50
    пока работает. более 10 тысяч сообщений, раньше сваливалась до 1000 не доходя.
    смотрим дальше.
    #14501
    greenfoxx
    Спасибо, смотрим у себя тоже. В ближайшее время выложим обновление.
    #14502
    m_takhir
    прокинул порты для доступа на локальный брокер извне. слегка изменил паузу ->25, таймаут прежний 1500.
    посмотрим сколько проработает.
    1500 и 50 набрали более 500 тыс полученных сообщений, но все равно все залипло.
    #14503
    m_takhir
    не буду плодить новую тему, вроде вопрос связанный.
    для локального брокера пробросил порт, все работает.
    по аналогии сделал проброс порта для скады (10000 -> 10000) для просмотра извне.
    но не открывается.
    иду на http://37.111.111.111:10000/scada и тишина
    в брандмауэре создал правило для порта, потом совсем отключил.
    сеть одноранговая, компы за роутером.
    почему не получается, что не учел?
    #14504
    10000 это порт сервера, а вам нужен порт WEB
    #14505
    greenfoxx
    Добрый день,
    исключение Could not read remaining length возникает в том случае, когда нет данных для считывания или соединение больше не действует. Добавили некоторые доработки, теперь при этом исключении соединение восстанавливается.
    Вы можете протестировать драйвер https://yadi.sk/d/HPI_FkFPfrXbhA
    В общий доступ пока не выкладывали.
    #14508
    trak
    спасибо за обновление , запустил драйвер в тест.
    #14509
    m_takhir
    внешний порт я могу нарисовать любой, кроме системных. для простоты запомининия я взял 10000 и пробросил его на внутренний 10000 локальной машины на котором крутится скада.
    по локалке 192.168.х.х/scada скада открывается нормально, а вот снаружи пока бастует.
    • Ответ изменён 6 лет, 9 месяцев назад пользователем m_takhir.
    #14512
    еще раз, порт 10000 это порт Сервера RapidScada к которому обращается Коммуникатор для передачи данных и WEB для чтения данных и отображения. Когда вы подключаетесь к WEB Scada системы, вы подключаетесь к порту 80 в браузере на Windows.
    Чтобы удаленно подключаться к WEB нужен проброс порта WEB а не порта RapidScada сервера.
    • Ответ изменён 6 лет, 9 месяцев назад пользователем manjey73.
