Проверка дистрибутива v6 beta
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 91 по 105 (из 556 всего)
  • #21656
    Ну мне кажется это чисто административно можно решить — указывать например на сетевой каталог с нужными разрешениями. При открытии нового проекта можно выбрать нужную папку (проверил — можно 🙂 )
    #21657
    Ну вот заскок — а для чего вообще нужна кнопка «Download»? @Upload» — передача в «продуктив», а эта? Взять с другого сервера?
    #21658
    Вы можете сохранять свои проекты в любую папку, которая удобна и доступна на запись. Папка Документы сейчас подставляется по умолчанию. Если сохраните в другую, то это расположение будет сохранено и предложено для следующего проекта.
    Скачивание проекта полезно, чтобы восстановить потерянный проект на основе существующей рабочей конфигурации. И ещё использовалось для перехода с версии 5.7 на 5.8. Больше не знаю для чего. Может быть ещё для чего-то нужно?
    #21659
    Если админить с одного сервера несколько других, у которых ещё свои админы, то скачивание позволяет получить последнюю актуальную версию. Я честно говоря думал для этого и задумывалась.
    #21660
    При скачивании выполняется импорт конфигурации в Ваш открытый проект. То есть получается не совсем точная копия. Например, если Вы добавили свои каналы с уникальными номерами, то они не исчезнут после скачивания.
    Изначально не задумывалось, но почему бы и нет 🙂
    При совместной работе самое верное решение — GitHub или подобные сервисы.
    • Ответ изменён 4 года, 9 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #21662
    Идея была чуть в другом. На основном сервере строятся несколько проектов и загружаются в филиалы на сопровождение своими админами. При возникновении проблем или если нужно добавить что-то новое, конфигурация скачивается и донастраивается. Типа техподдержка. А параллельно конечно нет.
    #21663
    Так мы постепенно приходим к системе контроля версий проектов…в некотором будущем 🙂 Михаилу на заметку 🙂
    #21664
    А если будет пересечение номеров каналов? Например если я сейчас импортирую (мечты, мечты… 🙂 ) один из своих проектов, то там (я точно помню) есть одинаковые номера у входных и выходных каналов… Что получится?
    #21665
    Михаил, при отправке конфигурации на сервер, если снята галочка «Вебстанция», происходит удаление файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\config\ScadaWebConfig.xml, что в дальнейшем при остановке и запуске службы ScadaWeb приводит к её неработоспособности.
    P.S. По пунктам документа «Что нового» создавать отдельную тему. Или пока ждем документацию?
    #21666
    Рабочая схема. Просто держите в голове, что если у Вас есть файлы, которых нет на сервере, или строки в таблицах с ID, которых нет на сервере, они не удалятся из проекта при скачивании (Download). Соответственно, когда передадите проект (Upload), эти файлы и записи будут добавлены на сервер.
    #21667
    Для портирования проектов из версии 5 в версию 6 будет разрабатываться отдельная утилита. Входные каналы и каналы управления с одинаковыми номерами и наименованиями, скорее всего, будут слиты в один канал в процессе портирования.
    Проверю, спасибо.
    Да, создавайте отдельно. Ждать документации не стоит, она будет готовиться после портирования всех модулей и некоторой стабилизации 6-й версии, чтобы не переделывать скриншоты.
    #21668
    Михаил, я не увидел таблицы «Формулы». Ее не будет совсем или пока? Если совсем, как писать достаточно большие формулы?
    И еще — как я понимаю, структура таблицы каналов изменилась и «прямой» экспорт/импорт через .csv из 5.8 в 6.0 не получится?
    И еще совсем глупый вопрос — у меня сохранены файлы (полные каталоги) в версии 5.8. Я же не смогу получить .csv из тех таблиц не устанавливая 5.8.4? Ее же можно с 6.0 на одну машину поставить (в разные папки само собой), вроде имена служб разные…
    #21669
    Вместо формул теперь скрипты. Стало вроде компактнее. Список выражений используемых в скриптах не помешал бы.
    #21670
    Передача настроек Вебстанции исправлена. Ссылка та же. Нужно обновить файлы Агента.
    Таблица Формулы переименована в Скрипты, в остальном работа не поменялась. В одну строку таблицы можно добавить блок кода из нескольких функций. Но и раньше так можно было. Вопросы по формулам лучше задавать в отдельной теме, т.к. их, вероятно, будет много.
    Да, только через специальную утилиту, которой пока нет.
    Достаточно Администратор скопировать из дистрибутива в другую папку.
    5-ю и 6-ю версию можно ставить на один компьютер одновременно в разные папки.
    #21671
    Исправлено обновление кэша в Вебстанции.
    Важное замечание: Вебстанция и Коммуникатор получают базу конфигурации из кэша Сервера, поэтому при передаче базы конфигурации должна стоять галочка перезапуска Сервера.
