Поддержка контроллеров Wiren Board
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 91 по 105 (из 105 всего)
  • #40546
    там же Linux, какая ему разница, на чем он там сделан? А для WirenBoard вроде только дополнительное расширение есть, чем версия и отличается.
    Вероятно что-то не прописали для запуска Mimic
    #40547
    DmitriyTS
    «А для WirenBoard вроде только дополнительное расширение есть, чем версия и отличается.»
    Для WirenBoard написана специальная установочная версия Rapid SCADA которая отличается от обычной установочной версии Linux из за архитектуры ARM. В этой спец. версии нету плагинов которые работаю с .mim. Простое добавление файлов плагина Mim* не включают работу плагина, соответственно мнемосхемы не читаются.
    #40548
    да ну на, у меня на ARM работает обычная версия для Linux.
    OrangePi, панель RK3575A на роквеловском чипе aarch64.
    Что такого в WirenBoard натворили, что он вдруг стал другим ARM-ом ?
    Инфу по процу дайте
    #40549
    В этой папке можно найти самый свежий дистрибутив для Wiren Board. Напишите, пожалуйста, получилось ли запустить новые схемы после обновления?
    Дистрибутив для WB отличается от основного следующим:
    — Изменена директория логов по рекомендации разработчиков контроллера
    — Встроен .NET
    — Другая конфигурация nginx
    — Изменены параметры запуска сервисов
    #40551
    ух ты. а я так думал посмотреть в сторону WB, но что-то уже не хочется, если у них Linux отличается от других «малышей».
    На jetHub так же не возникало проблем с установкой обычной версии.
    #40552
    DmitriyTS
    Всё заработало. Спасибо!
    #40553
    На WB можно поставить Rapid SCADA и из обычного дистрибутива. Нужно учитывать, что на контроллере работает ПО от производителя, соответственно nginx уже установлен и настроен. Поэтому файл конфигурации nginx требуется другой, чем находится в обычном дистрибутиве скады.
    #40555
    ну с nginx понятно, мне непонятен смысл интеграции dotnet? если можно установить как есть.
    Кстати вы бы выложили комплект конфигураций, которые изменены для WB (nginx и настройка путей логирования и модуль взаимодействия с WB если он бесплатный) Если библиотеки те же, то лично мне так удобнее, ставить все самому.
    #40556
    Интеграция с .NET сделана для того, чтобы Rapid SCADA ставилась одной командой.
    Извлеките нужные файлы из deb-пакета:
    dpkg-deb -x your-package.deb destination_directory
    #41910
    Коллеги, что то не нашел конкретики — сколько памяти надо контроллеру для работы с Rapid SCADA? По умолчанию (на WB 8) 2 гб, хватит?
    #41913
    сам сервер будет и на 500 работать, Вебу чуть тяжелее, но и он будет работать на 500, но лучше от 1G
    #41915
    Это про В6?
    #41917
    да, про В6. К тому же, есть же увеличение памяти за счет диска, даже на linux.
    #41918
    Там можно сразу заказать доп память 4 гб.
    #41932
    Для небольшого проекта 2 ГБ ОЗУ должно хватить.
