Rapid SCADA 6.х
Просмотр 15 сообщений - с 76 по 90 (из 140 всего)
  • #21394
    Сейчас есть драйвер KpSimulator, который генерирует различные данные. Он используется в проекте по умолчанию HelloWorld. Вы не пробовали его? Это не то же самое?
    Также можно использовать бесплатные OPC Simulation Server от Matrikon и Prosys.
    С наступающим!
    #21395
    Не пробовал, спасибо! (в 5.6 его не было?).
    Всех с наступающим!
    #21399
    Драйвер Симулятор появился, начиная с Rapid SCADA 5.7.0 (03.06.2019).
    #21423
    Так как в новых каналах будут разные типы переменных, если я правильно понимаю для 6-й версии. То уж добавьте сразу в виде типа канала СТРУКТУРЫ. 🙂
    может оказаться полезным в дальнейшем. Например запись в ПЛК или Панель сразу структуры в качестве например рецепта.
    Сейчас вот Beckhoff ковыряю, там есть возможность отправить в ПЛК сразу структуру.
    #21424
    Добавлю… Сейчас есть команды Стандартная и Бинарная и обе по сути отправляют double
    Для Бинарной команды сделать указатель (описатель) что отправка будет Структуры.
    Ну и дальше в коде уже делать что надо.
    Или просто к Стандартной и Бинарной добавить еще и Стурктура, что будет проще в реализации
    #21426
    Оставим структуры для 7-й версии 🙂
    Скоро, надеюсь, появится бета 6-й версии для Linux.
    В команде проще отправить текст или JSON, а затем обрабатывать драйвером как угодно.
    #21427
    А для windows, когда ближайшая beta?
    • Ответ изменён 4 года, 6 месяцев назад пользователем Romiros.
    #21429
    Ну если в 6-й версии будут текстовые базы, можно попробовать структуры в текст запихнуть, а потом подумать как добавить ну и переделать, если будут в драйверах использоваться.
    #21430
    Пока не могу сказать. Windows-версия упирается в программу-инсталлятор, которую нужно полностью переделывать. Если устроит установка на Windows вручную, то можно выпустить бету раньше.
    Опишите задачу в целом, пожалуйста, чтобы понять как планируется использовать структуры.
    #21431
    Я думаю бету можно смело без инсталлятора выпускать. Установка вручную вполне устраивает.
    #21432
    @Mikhail да просто поддержку структур сделать.
    Вот в ПЛК
    TYPE PLCStruct
    STRUCT
    intVal : INT; (*Offset 0*)
    dintVal : DINT; (*Offset 2*)
    byteVal : SINT; (*Offset 6*)
    lrealVal : LREAL;(*Offset 7*)
    realVal : REAL; (*Offset 15 —> Total size 19 Bytes*)
    END_STRUCT
    END_TYPE
    А вот на C#
    public struct PLCStruct
    public short intVal;
    public int dintVal;
    public byte byteVal;
    public double lrealVal;
    public float realVal;
    ПЛК позволяет принимать сразу всю структуру. Это может быть например рецепт для ПЛК или панели или просто набор данных, которые можно записать в ПЛК одним запросом, а не целым набором последовательных команд например.
    Объявляя структуру в Scada ее можно вывести на мнемосхему например так PLCStruct.intVal и так далее.
    Ну а в драйверах разруливать уже на уровне команд.
    То есть на мнемосхеме будет что-то вроде таблицы, в которой мы выбираем настроенные структуры или добавляем новую структуру и только потом жмем отправить команду на запись с выбранной структурой.
    • Ответ изменён 4 года, 6 месяцев назад пользователем manjey73.
    #21434
    @manjey73, тут наверное вопрос больше в множественной команде, а не в структуре. Структура появляется на уровне драйвера, а в скаде это массив double. По крайней мере сейчас я так драйвера и пишу. Единственное, что действительно удобно это отправить одной командой массив значений группы каналов.
    #21435
    Ну кроме структур неплохо бы поддержать и массивы 🙂
    Но с массивами как их на мнемосхему передавать? Со структурами проще и прозрачнее.
    з.ы. я пока это вижу у Beckhoff но вероятно это есть у многих, просто не вдавался в подробности реализации протоколов.
    #21436
    Данные в архиве — это в любом случае набор трендов, адресуемый по номерам каналов. Популярные базы временных рядов, например, InfluxDB, работают с примитивными типами с целью скоростного доступа к данным. Поэтому реализацию структур я вижу только как логическую сущность, которая объединяет каналы и предоставляет возможность удобно получать данные. В принципе, интересно.
    Кстати такой синтаксис можно реализовать и без структур. Когда будет переработка схем, вернёмся к этому вопросу.
    Поддержка массивов реализована.
    • Ответ изменён 4 года, 6 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #21438
    Да, вполне подойдет вариант создания структур на основе каналов. Единственное, в самих структурах типы данных должны быть не а-ля все double, а то, что укажем.
    Чтобы в ПЛК отправлять уже готовую структуру без дополнительных преобразований потом.
    Просто потому что потом еще придется вспоминать все время, какой-же там нам тип был нужен…
