Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)
Помечено: MQTT, Коммуникатор
- В этой теме 152 ответа, 10 участников, последнее обновление 6 лет назад сделано
13.12.2019 в 20:47 #14379
trak
УчастникSCADA-Коммуникатор
Запуск : 13.12.2019 12:19:59
Время работы : 08:24:45
Состояние : норма
Версия : 5.2.0.0
SCADA-Сервер : версия 5.1, авторизация успешнаАктивные линии связи
1. Линия 6 : цикл работы
2. Линия 7 «MQTT» : цикл работы2019-12-13 20:43:07 Ошибка при выполнении сеанса опроса КП 42 «Test MQTT»: Could not read remaining length
Линия 7 «MQTT»
Состояние : цикл работы
Действие : 13.12.2019 20:46:29 Передача данных SCADA-серверуПользовательские параметры
НетОбщие свойства
НетАктивные КП
1. КП 42 «Test MQTT» : ошибкаОшибки повылазили , до этого часа 2 проверял , всё в норме было.
13.12.2019 в 22:26 #14380trak
Участникустановил версию 5.7.1 mono ,таже самая история .
15.12.2019 в 10:07 #14384
MikhailМодераторТо есть сначала нормально работает, а затем начинает возникать ошибка?
16.12.2019 в 18:37 #14395trak
УчастникНовая библиотека на linux не выдаёт показания,но работает какое то в время нормально , но потом уходит в ошибку.
17.12.2019 в 17:29 #14404
MikhailМодераторЕсли откроете доступ к Вашему MQTT-брокеру, то можем проверить.
17.12.2019 в 23:24 #14407trak
УчастникОн внешний у меня http://www.mqtt-dashboard.com/index.html . Дело в том что топики у меня ещё заведены на телефоне.На них идут данные без проблем.
18.12.2019 в 19:14 #14418
MikhailМодераторЧтобы проверить, нужна точная последовательность действий, как нам воспроизвести ошибку у себя.
19.12.2019 в 18:51 #14423trak
УчастникЯ могу скинуть вам полностью всю свою конфигурацию , полностью всю папку scada.Напишите куда скинуть.
20.12.2019 в 17:21 #14430
MikhailМодераторЯ могу скинуть вам полностью всю свою конфигурацию , полностью всю папку scada.Напишите куда скинуть.
Выходит за пределы бесплатного сервиса. Если опишете по шагам, как воспроизвести проблему, проверим.
27.12.2019 в 13:49 #14455m_takhir
Участникта же ошибка на локальной скаде, какое-то время работает нормально, потом Could not read remaining length
win7 Pro, rapidscada 5.7.1, KpMqtt 5.0.0
брокер шлет нормально, на телефоне данные отображаются реальные.
На что обратить внимание?27.12.2019 в 14:49 #14456m_takhir
Участникперезапуск службы ScadaComm помог на час с небольшим.
27.12.2019 в 20:35 #14461
greenfoxxУчастникДобрый день,
Для проверки, подскажите параметры подключения к MQTT-брокеру и последовательность действий.30.12.2019 в 20:30 #14463trak
Участникподнял свой брокер на raspberry,тестирую ,сутки полет нормальный.
31.12.2019 в 08:29 #14464m_takhir
УчастникДля проверки, подскажите параметры подключения к MQTT-брокеру и последовательность действий.
это кому сообщение предназначено?31.12.2019 в 12:50 #14465
to m_takhir:
Для проверки, подскажите параметры подключения к MQTT-брокеру и последовательность действий. -
