Modbus TCP: Некорректные данные MBAP Header!
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Modbus TCP: Некорректные данные MBAP Header!
Просмотр 14 сообщений - с 76 по 89 (из 89 всего)
  • #29099
    baur
    у меня 5-я версия,
    дело в том что, и на сервере и на коммуникаторе одинаковые значения, но работает только если убрать галочку
    #29103
    хм, очень странно….проверьте версионность библиотек, не должно такого быть.
    #29105
    baur
    Админ 5.5.2.2
    Сервер 5.1.4.2
    Коммуникатор 5.2.1.2
    Драйвер Modbus 5.1.3.1
    Соответствует сборке Rapid SCADA 5.8.4 (15.11.2021)
    #29106
    а скринами что в БД у устройства и что в Опросе Коммуникатора ?
    #29107
    baur
    реально полтергейст, у вас там в БД пробела случайно нет после 1-цы ?
    #29109
    baur
    Пробела нет
    #29110
    Возможно ошибка в драйвере при работе в TCP режиме…
    Надо чтобы Михаил проверил… Эта же версия драйвера на Raspberry у меня работает в RTU режиме и все нормально. Unit identifier получает 1 при привязке к БД нормально.
    #29117
    Судя по расшифровке запросов
    Отправка (12): 00 46 00 00 00 06 00 04 07 52 00 06
    Отправка (12): 00 01 00 00 00 06 01 04 07 52 00 06
    В 1-м случае адрес 0, а во 2-м случае адрес 1.
    Когда галочка стоит, адрес берётся из базы конфигурации. Проверьте, в директории C:\SCADA\BaseDAT точно лежит свежая база?
    #29118
    baur
    Скорее да, я так много менял настройки, поэтому оставил галочки только коммуникатора, завтра проверю.
    #29123
    baur
    отпуск плохо влиял ))) забыл галочку
    Вообще это момент часто упускается, может как только будет изменения проекте и появляется разность с рантаймом — отметить это как-то в администраторе, например в виде иконки рядом с веткой
    #29128
    в 6-й версии теперь только в Коммуникаторе указан Адрес (NumAddress), в БД чисто для справки и первоначальной синхронизации при создании линии связи.
    Синхронизировать Линию можно и в обратную сторону, если изменили адрес например.
    з.ы. по мне так это большая путаница, есть БД, вся инфа там, точка. Но автору виднее…
    #29133
    baur
    вроде как это (количество изменении не обязательно):
    #29143
    Да, показывать, что проект изменён было бы полезно. Но пока оставим это на будущее, т.к. много насущных задач.
