DrvPing
Просмотр 15 сообщений - с 76 по 90 (из 92 всего)
  • #34707
    https://github.com/JurasskPark/RapidScada_v6/releases/tag/DrvPingJP_v6.1.0.3
    Вообщем, у меня ощущение, что я это исправил, но не выложил.
    Ну или у вас 6.3.0. Потому что на 6.3.0 у меня библиотека 6.1.2 ругалась, на функцию ScadaUtils по сохранению xml. Переподключил библиотеки и сделал 8.0 — ошибки пропали.
    Короче, надо разбираться.
    #34708
    На счёт ошибки индекса это может быть связано со служебным тегом Status.
    Возможно не очень удачной организацией обхода собственных тегов.
    Например у человека больше устройств, которые не пингуются и через время вылетает исключение, потому что Status не может найти.
    #34709
    Ну я так понимаю, что ошибка появляется при открытие формы или когда всё устройства удалили, список пустой и нажали кнопку Сохранить.
    #34710
    Очистка данных Коммуникатором
    не, подозреваю что связано со служебным тегом Status и как организованы теги драйвера.
    Ошибка на индекс скорее всего указывает на это.
    Я тогда отладчиком цеплялся к своему драйверу Mercury и вычислил это. Тут может быть что-то похожее.
    • Ответ изменён 2 года, 2 месяца назад пользователем manjey73.
    #34712
    Туплю, ошибка в виде окна, значит она выскакивает не во время опроса. Просто смутило «постоянно».
    #34747
    electron1990
    Спасибо за указанное направление.
    Обнаружил у себя в папке ScadaComm\Drv два файла
    DrvPingJP.Logic.dll от 15.03.2024
    DrvPingJP.Logic (1).dll от 19.08.2024
    Соответственное переименовал на более новый.
    Спасибо.
    #34765
    Ээээ… Logic никак не связан с формой Администратора.
    Это не он выдаёт ошибку. 😅
    А в ScadaAdmin/Lib/DrvPingJP.View.dll
    #39302
    OlegO
    Развернул версию Rapid Scada 6.4.1 поставил драйвер DrvPingJP Version 6.3.0.0 (10/06/2024), но при попытке настроить выдает следующее. Файлы разблокировал. Что может быть?
    2025-07-02 06:22:31 [SCADA][SCADA$][ACT][ERR] Ошибка при создании логики драйвера DrvPingJP типа Scada.Comm.Drivers.DrvPingJP.Logic.DrvPingJPLogic из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\Drv\DrvPingJP.Logic.dll: Could not load file or assembly ‘C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\Drv\DrvPingJP.Logic.dll’. Отказано в доступе.
    #39303
    Права доступа к папке посмотрите. Если админы рулят могут быть разные сюрпризы )))
    #39305
    А с остальными драйверами такой ошибки нет?
    Мог и я на косячить.
    Возьмите более старую DLL м посмотрите будет ли там так…
    #39306
    Откройте свойства файла *.dll и проверьте, не заблокирован ли он.
    • Ответ изменён 1 год, 4 месяца назад пользователем Mikhail.
    #39309
    Проверил библиотеку — она работает. Из ошибок — это только старый номер версии драйвера…
    Обновлю библиотеку для акутализации…
    #39409
    ВЫ не просили, а я и не хотел…
    Исправил версию драйвера на правильную, но… посмотрел на код… вспомнил о старых болячках в нём, понял, что надо исправлять… Исправил вроде бы… и добавил добавление тегов по активным хостам или всех скопом… поудалял старый и лишний код…
    P.S. В итоге, самое удивительно, что никто не жаловался на баги формы… =)
    #39412
    Терпели или не замечали? 🙂
    #39413
    Я уверен, что терпели… Потому что один раз настроили, закрыли и забыли…
