Помечено: Версия 6
- В этой теме 555 ответов, 14 участников, последнее обновление 3 года, 11 месяцев назад сделано
29.01.2022 в 20:29 #21639
УчастникДа Вы правы, логи появляются только при запуске ScadaWeb.exe вручную.
29.01.2022 в 21:09 #21640
MikhailМодераторIIS обязательно должен устанавливаться до Hosting Bundle. Такая была последовательность?
29.01.2022 в 21:19 #21641Romiros
УчастникДа. И сегодня я переустанавливал Net SDK. Это имеется ввиду?
29.01.2022 в 23:15 #21642
MikhailМодераторДа, имел ввиду это.
У Вас установлен модуль AspNetCoreModuleV2 как на рисунке ниже?
https://imgur.com/a/f2kAIuE30.01.2022 в 00:12 #21643Romiros
УчастникНет, данный модуль отсутствовал.
После установки dotnet-hosting-6.0.1-win модуль появился в списке и все заработало.
Спасибо.30.01.2022 в 00:22 #21644Romiros
УчастникИзвиняюсь, как-то не догадался проверить. Был уверен, что все пакеты стояли. Я до этого хостил приложение Blazor на IIS и всё это устанавливал.
31.01.2022 в 10:48 #21645
MikhailМодераторИнструкции обновлены.
Утилита ScadaTestClient, которая позволяет записывать и читать данные из SCADA, https://disk.yandex.ru/d/5FeyQYleFE_2pQ31.01.2022 в 11:10 #21648Romiros
Участникв конфиге порт 10010 — это правильно? По этому порту не соединяется. У меня 10000 по умолчанию. Или нужно скаду обновить?
Ставлю порт 10000, пишет: Имя пользователя или пароль не может быть пустым31.01.2022 в 11:27 #21649
MikhailМодераторпорт 10000, конфиг нужно поправить
31.01.2022 в 11:46 #21650
MikhailМодераторИсправил конфиг и перевыложил по той же ссылке.
31.01.2022 в 15:50 #21651
a80808Участник@mikhail, еще какой то глюк…
Решил почистить от лишних файлов машину, удалил папку C:\SCADA6, которую создавал для экспериментов с положением инсталляции. Оказалось, что у меня проект «Hello Word!» был открыт оттуда.
Теперь что получается:
1. Если я открываю проект из «родного» положения (C:\Program Files\Scada\Projects\…) и потом загружаю конфигурацию, то получаю следующее сообщение:
Error downloading configuration:
Access to the path ‘C:\Program Files\SCADA\Projects\HelloWorld\Views\HelloWorld\Simulator.tbl’ is denied.2. Если я переношу папку Projects со всем содержимым в другое место, то все загружается нормально…
31.01.2022 в 16:50 #21652
MikhailМодераторЕсли будете создавать новый проект, то Администратор предложит создать проект внутри папки Документы конкретного пользователя, которая доступна на запись. Это сделано по аналогии со многими другими программами. Получается, что в C:\Program Files\SCADA\Projects\ лежат образцы проектов, а если их хочется редактировать, то нужно скопировать в другое расположение. Может быть, переименовать папку в ProjectExamples?
Если есть идеи, как сделать наиболее удобно и понятно, предлагайте.
31.01.2022 в 17:06 #21653
a80808УчастникСпасибо, Михаил!
Возможно стоит переименовать и (если даже не переименовывать) потом в документации обратить на это внимание. Могут быть непонятки, так как раньше, при размещении в произвольном каталоге, этого не было.31.01.2022 в 17:07 #21654
a80808УчастникХм…переименовать…а разве кастомный проект не будет при передаче конфигурации переноситься в папку Project? Вроде бы начиная с 5.7 это так…
31.01.2022 в 17:09 #21655
manjey73УчастникНе очень лучшее решение хранить в папке Документы конкретного пользователя. Вечно оттуда все теряется, да и пользователей может быть не один на рабочей станции с проектами.
