Проблема при установке на Linux CentOS
Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Проблема при установке на Linux CentOS
Просмотр 15 сообщений - с 76 по 90 (из 90 всего)
  • #25128
    .NET заработал? Службы Rapid SCADA запустились? Что выдаёт команда dotnet --info ?
    #25131
    elviz
    да все это работает dotnet —info показывает 6 версию
    а службы все активные я в админ могу захадить по линку localhost:5000 и там все нормально видно клиентская част не отображает
    #25132
    @Romiros в настройке проксирование на 127.0.0.1 на 5000 порт
    #25133
    Или localhost или localhost:5000
    #25134
    elviz
    localhost:5000 и 127.0.0.1:5000 на админ проходить
    а клиент не видно
    localhost\scada или 127.0.0.1\scada он показывает еррор который на скрине
    #25136
    Скрины localhost:5000 или 127.0.0.1:5000
    Отсутствие таблицы на странице? Зайдите в Администратор, 2-клик в таблице Интерфейсы, сохраните и передайте серверу. Если это, то связано с другим
    Вам сказали уже, забудьте про /scada в строке…
    • Ответ изменён 4 года, 2 месяца назад пользователем manjey73.
    #25141
    elviz
    127.0.0.1 и localhost это одно и то же, словом или IP адресом. Не обязательно делать скрины по сути одного и того же.
    Вам надо установить Scada на Windows ПК, В администраторе настроить подключение к серверу на Linux.
    Зайти в таблицу Интерфейс проекта helloword и снова создать таблицу для Simulator-а
    Сохранить и предать это на сервер Scada который на Linux.
    #25144
    elviz
    к сожалению ничего не понял 🙁 для этого процесса у вас есть документация все это как надо сделать ((
    #25145
    elviz
    или готовый симуляценный файл для импорта
    #25146
    это только вы можете сделать, доступ то к железке (Linux) только у вас
    Просто установите себе на Windows ПК Scada. Загрузите там проект HelloWord и в настройках инстанса Default поменяйте настройки на IP адрес Linux машины…
    #25147
    Вам необходимо на windows машине установить следующие компоненты RapidScada: ScadaAgent и ScadaAdmin. Это необходимо для конфигурирования системы в любом случае.
    А с NGinx нужно доразбираться. Все остальное у Вас работает.
    #25148
    к сожалению ничего не понял ? для этого процесса у вас есть документация все это как надо сделать ((
    Будет проще осваивать Rapid SCADA на компьютере с Windows. После того, как настройка станет понятна, запустите проект на Linux.
    Данная тема по установке. Вопросы по использованию пишите в соответствующих темах.
    #25149
    профиль
    Вам надо, проверить настройки профиля и установить IP адрес сервера, на который вы хотите передавать.
    Потом открыть таблицу интерфейсов, заново создать интерфейс Симулятор, и передать данные серверу, кнопка через одну после профиля
    #25157
    elviz
    спасибо я в Windows устанавлю а потом придумаю как экспортирыват спасибо помогли если вопросы будут напишу
