Непоследовательный опрос устройств
Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Непоследовательный опрос устройств
Помечено:
Просмотр 7 сообщений - с 76 по 82 (из 82 всего)
  • #39770
    klusandr
    Разве драйвер отвечает за то какому расписанию следует опрос? Мне кажется он же просто формирует пакеты для отправки и разбирает что пришло, или его обязанности шире?
    #39772
    Не знаю, это мое предположение. Все запросы формирует драйвер…
    Кстати да, возможно это на уровне Коммуникатора создается список (словарь) Опроса, и он просто проигнорировал с одинаковыми идентификаторами…
    попробуйте вариант, который предлагаю. не велика там будет потеря по каналам, если правильно настроить. Сперва считать все каналы Х раз, потом после чтения их запихивать в одни расчетные. И уже потом раскидывать по маскам, если там битовые маски.
    96 байт это 48 регистров. 48*20-48=912 лишних каналов всего.
    ой, отнимать 48 не надо, так как будет еще 48 расчетных. так что 960 лишних.
    • Ответ изменён 1 год, 3 месяца назад пользователем manjey73.
    #39774
    klusandr
    Ладно, буду думать. Спасибо за отзывчивость.
    #39775
    на пробу. Поищите где формируется в Коммуникаторе список опроса.
    Измените малой кровью, если получится, использовать не только Номер устройства в словаре, а Номер + Наименование.
    И думаю все взлетит. по крайней мере можно поиграться в этом направлении.
    Правда вот коды тегов вероятно будут связаны с номером устройства при передачи из Коммуникатора в Сервер.
    #39776
    Попробовал сейчас. Сделал второе устройство, копию. И прекрасно опрос происходит через.
    Но надо понимать, что это копия, а данные в БД нужны всегда актуальные, то есть поступающие от всех копий.
    Значит во входной формуле надо что-то придумать (скрипт написать) который будет возвращать Cnl или лучше CnlData а внутри скрипта делать SetData в конечный расчетный канал.
    #39778
    klusandr
    На крайний случай, пока попробую малой кровью обойтись, если получится добротно, сброшу куда-нибудь, может когда-нибудь интегрируется.
    #39780
    > Можно ли как-то в модуле определить обновление конкретного канала после опроса?
    В модуле можно определить, что на конкретный канал поступили новые данные.
    > Если можно, укажите, какой место в программе отвечает за опросы, или область, я бы пошарился там, может на будущее что-то придумал. Я про конкретный класс, или пространство.
    Если речь идёт про драйвер, посмотрите DrvSimulator.
