Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Конвертер проектов версии 5 в версию 6
- В этой теме 100 ответов, 6 участников, последнее обновление 1 год, 1 месяц назад сделано
08.12.2022 в 13:21 #26564
OakimУчастникКак правильно и в какой последовательности применять конверторы к проекту?
08.12.2022 в 13:55 #26565
OakimУчастникСконвертировал рабочий проект из 5 в 6ю версию, последней версией конвертора, проблемы
1. Были ошибки в разделе Формулы — добавил свои формулы и проект запустился
2. В-5 Каналы-Размерность — В-6 Каналы-Величина — некорректно вместо
— Температуры C поставило Время,
— вместо Давления (МПа, кПа) поставило Мощность активная,
— Частота (Гц) пустое поле,
— Событие Вкл/Отк. пустое поле,
— Состояние Нет/Есть пустое поле,09.12.2022 в 09:41 #26574
OakimУчастникКак перенести из 5й версии в 6ю историю измерений и событий?
12.12.2022 в 16:18 #26604
OakimУчастникПосле конвертации проекта из 5 в 6 версию все мнемосхемы из 5й версии по сползали в право, возможно изменилось выравнивание на странице, как это исправить?
13.12.2022 в 15:09 #26623
MikhailМодераторКак перенести из 5й версии в 6ю историю измерений и событий?
HistConv5to6.zip
EventConv5to6.zipПосле конвертации проекта из 5 в 6 версию все мнемосхемы из 5й версии по сползали в право
Выравнивание схем в 6-й версии по центру страницы.
13.12.2022 в 21:55 #26629
OakimУчастникHistConv5to6.zip
EventConv5to6.zipА как ими пользоваться в архивах инструкций нет, на какие файлы нужно дать ссылки?
14.12.2022 в 10:33 #26641
OakimУчастникПытаюсь запустить на 6ке сконвертированный проект в Редактор шаблонов устройств — Параметры элемента — Код тэга пишет «Заполните код» — что это такое, что это значит?
14.12.2022 в 12:19 #26642
manjey73УчастникТеперь связь с сервером идет через коды тегов, а не номера сигналов.
То есть переменная строковая.14.12.2022 в 12:36 #26643
OakimУчастникТеперь связь с сервером идет через коды тегов, а не номера сигналов. То есть переменная строковая.То есть «Код тэга» должен быть уникальным строковым идентификатором, но «Код тэга» пользователь пишет ручками и как в таком случае
1. Гарантировать уникальность?
2. Удобство привязки к параметру канал и Представлению?
3. Где он должен быть уникален?Например у меня для десяти объектов используется один Шаблон устройства в котором у параметров Код тега будет один на все десять объектов, так что ли?
14.12.2022 в 12:43 #26644
OakimУчастникПроект запустился, но в табличном представлении отображаются текущие данные, а когда клацаю на них для построения графика, то открывается пустая страница, что нужно еще настроить?
14.12.2022 в 12:44 #26645
manjey73УчастникКод тега уникален в пределах одного Устройства (КП по старому)
Уникален должен быть в рамках Коммуникатора, например если в один шаблон засунуть два одинаковых устройства то не получится сделать два одинаковых тега.
14.12.2022 в 12:45 #26646
manjey73УчастникДва устройства на одной линии с одинаковым шаблоном должно прекрасно работать (з.ы. не проверял но должно)
14.12.2022 в 13:05 #26648
OakimУчастникЕсли в Табличном представлении клацаю «Экспортировать табличное представление» то данные выгружаются, но рядом с кнопкой пишет «Ошибка»
14.12.2022 в 15:40 #26668
MikhailМодераторНажмите в браузере F12 и на вкладке Консоль посмотрите подробности ошибки.
14.12.2022 в 16:09 #26670
OakimУчастникMozilla Firefox 107.0
Could not write session state file out of memory undefined 3 SessionFile.jsm:415:17 promise resource:///modules/sessionstore/SessionFile.jsm:415 LoginManagerPrompter: Couldn't process supplied URIString: http://127.0.0.1 21 LoginManagerPrompter.jsm:994:16Информация о странице: Заголовок: 102 - График - Rapid SCADA Адрес: http://127.0.0.1/Scada/Chart/Chart?cnlNums=102&startDate=2022-12-14 Ссылающийся URL: http://127.0.0.1/Scada/Main/TableView/5 -
