- В этой теме 381 ответ, 19 участников, последнее обновление 3 месяца, 1 неделя назад сделано
19.05.2020 в 10:25 #16086
talbutdinov
Участник«Чтобы Администратор мог создать каналы нужно чтобы ScadaCommFunc лежала еще и в папке Lib Администратора» он там лежал уже, засунул все библиотеки туда на всякий случай, не помогло. Может быть это из-за того, что версия Scada предыдущая?
На счет параметров, у нас вытаскивают вот такой отчет, в идеале хотим под него подгонять
19.05.2020 в 10:34 #16087
manjey73УчастникНа счет версий самой Scada не подскажу, насколько там были изменения от 5.7 до 5.8 по данной части. Но вроде не должно быть серьезных отличий.
Так это же профили средних мощностей ? я их уже читаю (пока не выкладывал последнюю версию). Срины графиков есть в теме выше.
Ответ изменён 6 лет, 4 месяца назад пользователем
19.05.2020 в 10:40 #16089
manjey73УчастникИзвиняюсь, скрины в теме Сохранение архивов
За прошлое архивы не читаются, так как нужны каналы для средних мощностей.
19.05.2020 в 10:52 #16091talbutdinov
УчастникScadaComm\KP может там какие-то сторонние библиотеки используются в рамках работы данного KP? Мы работали с одним драйвером, он тоже не запускался без сторонних библиотек, которые использовались в основном драйвере.
Ошибка по прежнему выдается при попытке добавления каналов … (
19.05.2020 в 11:36 #16092
manjey73УчастникВ zip файлы разложены так, как они должны быть.
Может у вас надо библиотеку разблокировать средствами ОС ?19.05.2020 в 15:16 #16093talbutdinov
УчастникМожет у вас надо библиотеку разблокировать средствами ОС? Не помню где это смотреть (
19.05.2020 в 15:31 #16094
manjey73УчастникРазблокировать или зарегистрировать. Тут я не скажу, что правильнее. Поищите поиском, я просто с подобным не сталкивался.
19.05.2020 в 15:38 #16095
manjey73УчастникПравой кнопкой на dll — Свойства, если dll заблокирована, на вкладке Общие должна быть кнопка «Разблокировать»
19.05.2020 в 15:48 #16096talbutdinov
УчастникРазобрался! У меня папки немного были перепутаны, сейчас выдает следующую ошибку
Ошибка при получении типа логики КП из библиотеки Файл ‘D:\Rapid SCADA\Vega\Instances\Default\ScadaComm\Config\Mercury236’ не найден.
Хотя файл там лежит …
19.05.2020 в 15:50 #16097talbutdinov
Участникрасширение забыл указать, все норм )
19.05.2020 в 16:14 #16098
manjey73УчастникХорошо. Так вы архив именно средних мощностей вычитываете ?
Я просто не совсем понимаю для чего он в коммерческом учете ? Я пока реализовал только чтение вида энергии 0, то есть среднее мощностей A+, A-, R+ и R-
Другие еще не смотрел. Тестирую вот синхронизацию времени, может через день-два выложу обновление.20.05.2020 в 13:59 #16112talbutdinov
УчастникОтвет от нашего специалиста, который данные отчеты ножками снимает: Я эти ведомости снимаю, ничего там не меняю. Такая ведомость создается программой «Конфигуратор универсальный для Меркурий» при снятие архива с электросчетчика. В ведомости учитывается столбец P+ кВт, а так же примечание для того чтобы отследить отключение питания электросчетчика и ошибки в работе. Ну это то что я использую из таблицы, чем руководствуются дальше я не знаю )
20.05.2020 в 14:09 #16113
manjey73УчастникПонятно, посмотрю что там за ведомости. Может я не то читал… На счет отключения счетчика, если речь о средних мощностях, там есть байт состояния, полный срез, не полный срез, пока я его никак не учитываю, надо подумать как это обойти…
20.05.2020 в 14:36 #16115
manjey73УчастникУточните пожалуйста, что именно считывается ? Раздел Отчеты содержит
Служебная информация
Слово состояния
Конфигурационные регистры
Регистры данных
Журналы событий
Журналы параметров контроля электроэнергии
Тарифное расписание
Расписание праздничных днейс учетом коэф. трансформации или без. Что именно читаете ? или что-то другое ?
21.05.2020 в 19:52 #16164
manjey73УчастникОбновил драйвер. Исходники на GIT так же обновлены.
Теперь драйвер умеет подавать счетчику команды в Бинарном формате (по умолчанию команды создаются в таком виде). Если команда строго фиксирована, нужно перевести ее тип после создания в Стандартная, и посылать любое значение, хоть 0, хоть 1, хоть 3463,346Автоматическая синхронизация времени с временем ПК, до 4-х минут в сутки. Если разница менее 20 сек, корректировка не выполняется, если больше 4-х минут, должна произойти на несколько суток. Команда выполняется в начале суток.
Чтение среза средних мощностей P+, P-, Q+, Q- с отметкой Архивный, или Неполный срез (требует настройки типа статуса канала, и его цвета). Можно писать только точки без заполнения, если есть чем построить график.
Более подробное описание во вложенном zip архиве. Ссылка в репозитории актуальна.
Забыл поправить в шаблоне время сохранения БД на 60 сек. У меня стоит 30.
