Дополнительные компоненты схем v.6
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Дополнительные компоненты схем v.6
Просмотр 4 сообщений - с 76 по 79 (из 79 всего)
  • #39048
    RomanPertsev
    При нажатии на динамический рисунок кнопки отправляется команда на канал «1000» (расчетно-выходной), у канала «1000» входная формула «1», а выходная формула «2», в таблице текущих значений вижу у канала «1000» значение «1h», нажимаю на кнопку в таблице текущих значений у канала «1000» ничего не меняется (скорее всего изменения не успевают отразится) значение «1h», а в журнале последних команд регистрируется запись «канал 1000, Val=2,000», в модуле автоматического управления триггер настроен на изменение значения канала с «1» на «2», но он не срабатывает, в логах журнала работы модуля видно что триггер стоит в ожидании.
    Я думаю что триггер не успевает ловить у канала «1000».
    #39049
    RomanPertsev
    Удалось найти решение, пришлось правда использовать танцы с бубном (два промежуточных канала плюс два триггера на несколько каналов плюс один триггер на команду).
    #39050
    Возможно должен пройти цикл. Поясню.
    у вас в канале 1, вы в данном цикле пишете в него 2, начинается новый цикл, доходит очередь до канала и в нем снова 1.
    надо сделать формулу триггера, типа Set/Reset, попробовать поставить его после канала 1000 и отправить команду 2 в 1000. Триггер сам по себе должен отработать.
    Блин, делал подобное на скриптах, но с 0 и 1. Надо поискать
    #39051
    Эти вопросы не относятся к компонентам схем, а относятся к работе скриптов. Заведите, пожалуйста, новую тему в соответствующем разделе.
