MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)
Помечено: ,
  • В этой теме 152 ответа, 10 участников, последнее обновление 6 лет назад сделано Mikhail.
Просмотр 15 сообщений - с 61 по 75 (из 153 всего)
  • #14210
    Добрый вечер! В первую очередь нужно узнать, какую версию драйвера Вы используете? Вы её обновляли?
    #14212
    trak
    Да последнюю версию скачал .А возможен такой вариант , что зависает esp и ни чего не передаёт и из за этого отваливается драйвер , хотя я перезапускаю скаду и всё восстанавливается , в том числе и показания с датчиков.
    #14225
    Отсюда https://github.com/RapidScada/scada-community/releases ?
    Попробуем воспроизвести у себя.
    #14226
    trak
    Да отсюда .
    #14252
    Воспроизвести удалось, но устранить пока нет. Будем искать причину.
    #14254
    trak
    Ок спасибо.
    #14260
    greenfoxx
    По ссылке https://yadi.sk/d/eZXjEaf2Dy7Wlw можно скачать обновленную библиотеку.
    Перед запуском линии, нажмите Reset на вкладке Request Sequence, сохраните и передайте проект.
    В общий доступ пока не выкладывали.
    #14262
    Не забудьте разблокировать файл DLL после скачивания.
    #14265
    trak
    Хорошо ,спасибоо , дня через 3 толькоо попробую .Уехал по работе.
    #14303
    trak
    Отчитываюсь о пробах нового драйвера .На виндовс машине всё работает отлично , а вот на linux не принимает значения , в логах всё показывает нормально , работа норма.А значения не принимает от брокера.Поставил старый драйвер , всё заработало.
    #14307
    Спасибо за информацию. Проверим на Линукс.
    #14364
    greenfoxx
    Проверили работу на linux. Проблема может быть в том, что в настройках линии на закладках: Line Parameters->Reguest Secuence в строке с именем конфигурационного файла KpMqtt_Config.xml имя файла прописано как KpMQTT_Config.xml (с большими буквами MQTT). Для linux регистр в имени файла критичен, и драйвер не может найти файл KpMqtt_Config.xml
    Напишите KpMqtt_Config.xml вместо KpMQTT_Config.xml
    #14365
    trak
    Может связанно с версией скады , у меня 5.6.1 стоит .Всё перепроверил , хотя на windows машине тоже стоит 5.6.1
    #14366
    trak
    Вообще странное что то твориться , везде в логах показывает норму , а данные не появляются.Стоит поменять DLL на старый ,данные появляются .
    #14371
    Покажите, что в логах.
