Modbus TCP: Некорректные данные MBAP Header!
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Modbus TCP: Некорректные данные MBAP Header!
Просмотр 15 сообщений - с 61 по 75 (из 89 всего)
  • #28815
    Вы переключили режим в Modbus TCP в настройках КП?
    В логе корректный ответ: 00 A3 00 00 00 03 01 84 02
    Корректный формально, он содержит ошибку ILLEGAL DATA ADDRESS, которая должна отображаться в логе.
    • Ответ изменён 3 года, 5 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #28818
    baur
    Да изначально выдавал ILLEGAL DATA ADDRESS потом мы стали менять функцию, порядок байтов, адрес и т.д. в итоге получился mbap
    Мобас сканер тоже выдает ILLEGAL DATA ADDRESS, вот opc без проблем работает
    #28819
    baur
    Хотя мы ввели тот же регистр как в opc
    #28820
    У драйвера есть настройка начинать адресацию с 0 или с 1.
    Возможно не попали на 1-цу по сравнению с OPC
    (физикал, логикал адресация Modbus)
    #28831
    А вы можете получить от OPC-сервера лог запросов и ответов? Тогда шаблон Модбас можно сделать идентичным.
    #28832
    Не забывайие, что OPC функции меняют местами.
    Если вы написали 400001, то запрос будет отправлен на 300001 и наоборот.
    Так делают Kepware и TopServer.
    Я раньше этого не понимал и часто путался.
    #28836
    baur
    Лог OPC не нашел, в интерфейсе тоже ничего не пишет
    Пробовала все варианты через RS!
    может проблема в сетевым адаптере, дело в том что там их несколько
    При настройке OPC там спрашивает явно через какой адаптер, остальные RS и ModbusScander не спрашивает
    вот что выдает Cas modbus scaner:
    [14:48:18] Recv error: Exception Response:
    The device responded but with an error instead of data
    0x02 - ILLEGAL DATA ADDRESS
    The data address sent in the query is not an allowable address for the server (or slave). More specifically, the combination of reference number and transfer length is invalid. For a controller with 100 registers, a request with offset 96 and length 4 would succeed, a request with offset 96 and length 5 will generate exception 02. A request for offset 200 will also produce this exception.
    [14:48:16] <= Response: 01 83 02
    [14:48:15] => Poll: 00 03 07 4F 00 02
    #28837
    baur
    Вот и лог из OPC
    09-06-2023 15:18:18.204 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 9E 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 8D 0C CC
    09-06-2023 15:18:18.204 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 9E 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:18:18.189 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 9D 00 00 00 00 17 01 04 14 47 8A D7 B5 4D 21 55 8E 4D 21 55 8E 4E 37 8D 0B 41 90 D1 A4
    09-06-2023 15:18:18.189 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 9D 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:18:17.189 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 9C 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 8E E3 BA
    09-06-2023 15:18:17.189 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 9C 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:18:17.173 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 9B 00 00 00 00 17 01 04 14 47 8D 1D CF 4D 21 55 8D 4D 21 55 8D 4E 37 8D 0B 41 90 F5 92
    09-06-2023 15:18:17.173 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 9B 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:18:16.204 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 9A 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 8F F4 50
    09-06-2023 15:18:16.204 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 9A 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:18:16.189 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 99 00 00 00 00 17 01 04 14 47 8E A8 45 4D 21 55 8C 4D 21 55 8C 4E 37 8D 0A 41 91 1B F8
    09-06-2023 15:18:16.189 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 99 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:18:15.158 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 98 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 90 8D 4E
    09-06-2023 15:18:15.158 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 98 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:18:15.142 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 97 00 00 00 00 17 01 04 14 47 8F 42 FB 4D 21 55 8B 4D 21 55 8B 4E 37 8D 0A 41 91 2C 45
    09-06-2023 15:18:15.142 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 97 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:18:14.158 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 96 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 91 AF 9C
    09-06-2023 15:18:14.158 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 96 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:18:14.142 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 95 00 00 00 00 17 01 04 14 47 90 47 BE 4D 21 55 89 4D 21 55 89 4E 37 8D 0A 41 91 16 90
    09-06-2023 15:18:14.142 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 95 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:18:13.142 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 94 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 95 31 D1
    09-06-2023 15:18:13.142 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 94 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:18:13.111 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 93 00 00 00 00 17 01 04 14 47 95 73 3A 4D 21 55 88 4D 21 55 88 4E 37 8D 09 41 91 10 CC
    09-06-2023 15:18:13.111 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 93 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:18:12.127 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 92 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 93 AA 7E
    09-06-2023 15:18:12.127 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 92 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:18:12.096 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 91 00 00 00 00 17 01 04 14 47 93 B1 D4 4D 21 55 87 4D 21 55 87 4E 37 8D 09 41 91 2C 60
    09-06-2023 15:18:12.096 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 91 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:18:11.111 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 90 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 93 5F 9F
    09-06-2023 15:18:11.111 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 90 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:18:11.096 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 8F 00 00 00 00 17 01 04 14 47 93 A4 B6 4D 21 55 85 4D 21 55 85 4E 37 8D 09 41 91 20 96
    09-06-2023 15:18:11.096 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 8F 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:18:10.111 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 8E 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 92 DA BE
    09-06-2023 15:18:10.111 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 8E 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:18:10.096 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 8D 00 00 00 00 17 01 04 14 47 92 BD CC 4D 21 55 84 4D 21 55 84 4E 37 8D 08 41 90 F4 D2
    09-06-2023 15:18:10.096 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 8D 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:18:09.080 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 8C 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 91 8C B7
    09-06-2023 15:18:09.080 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 8C 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:18:09.049 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 8B 00 00 00 00 17 01 04 14 47 90 64 CB 4D 21 55 83 4D 21 55 83 4E 37 8D 08 41 90 B6 89
    09-06-2023 15:18:09.049 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 8B 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:18:07.862 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 8A 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 92 06 C1
    09-06-2023 15:18:07.862 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 8A 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:18:07.846 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 89 00 00 00 00 17 01 04 14 47 90 8E AF 4D 21 55 81 4D 21 55 81 4E 37 8D 08 41 90 A4 F5
    09-06-2023 15:18:07.846 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 89 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:18:06.831 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 88 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 92 6D 52
    09-06-2023 15:18:06.831 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 88 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:18:06.815 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 87 00 00 00 00 17 01 04 14 47 91 0E 44 4D 21 55 80 4D 21 55 80 4E 37 8D 07 41 90 AA B9
    09-06-2023 15:18:06.815 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 87 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:18:05.815 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 86 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 92 AB 9E
    09-06-2023 15:18:05.815 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 86 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:18:05.800 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 85 00 00 00 00 17 01 04 14 47 91 5F 40 4D 21 55 7F 4D 21 55 7F 4E 37 8D 07 41 90 BC EE
    09-06-2023 15:18:05.800 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 85 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:18:04.800 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 84 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 91 EC 2B
    09-06-2023 15:18:04.800 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 84 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:18:04.784 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 83 00 00 00 00 17 01 04 14 47 90 41 48 4D 21 55 7D 4D 21 55 7D 4E 37 8D 07 41 90 E8 E5
    09-06-2023 15:18:04.784 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 83 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:18:03.784 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 82 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 93 2B 5B
    09-06-2023 15:18:03.784 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 82 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:18:03.769 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 81 00 00 00 00 17 01 04 14 47 92 37 0D 4D 21 55 7C 4D 21 55 7C 4E 37 8D 06 41 91 0F AE
    09-06-2023 15:18:03.769 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 81 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:18:02.769 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 80 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 93 5B C9
    09-06-2023 15:18:02.769 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 80 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:18:02.753 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 7F 00 00 00 00 17 01 04 14 47 92 9B 1F 4D 21 55 7B 4D 21 55 7B 4E 37 8D 06 41 91 1F 03
    09-06-2023 15:18:02.753 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 7F 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:18:01.753 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 7E 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 93 DD 2C
    09-06-2023 15:18:01.753 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 7E 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:18:01.738 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 7D 00 00 00 00 17 01 04 14 47 93 7E 09 4D 21 55 79 4D 21 55 79 4E 37 8D 06 41 91 3A 93
    09-06-2023 15:18:01.738 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 7D 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:18:00.566 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 7C 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 92 D2 82
    09-06-2023 15:18:00.566 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 7C 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:18:00.550 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 7B 00 00 00 00 17 01 04 14 47 92 DA 08 4D 21 55 78 4D 21 55 78 4E 37 8D 05 41 91 86 5A
    09-06-2023 15:18:00.550 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 7B 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:59.519 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 7A 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 92 39 2E
    09-06-2023 15:17:59.519 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 7A 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:59.503 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 79 00 00 00 00 17 01 04 14 47 92 91 B4 4D 21 55 76 4D 21 55 76 4E 37 8D 05 41 91 BD B5
    09-06-2023 15:17:59.503 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 79 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:58.504 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 78 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 91 1D 9A
    09-06-2023 15:17:58.504 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 78 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:58.488 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 77 00 00 00 00 17 01 04 14 47 90 F8 2F 4D 21 55 75 4D 21 55 75 4E 37 8D 04 41 91 CC A9
    09-06-2023 15:17:58.488 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 77 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:57.488 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 76 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 91 AF 2C
    09-06-2023 15:17:57.488 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 76 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:57.472 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 75 00 00 00 00 17 01 04 14 47 91 B2 1B 4D 21 55 74 4D 21 55 74 4E 37 8D 04 41 91 BA 3B
    09-06-2023 15:17:57.472 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 75 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:56.473 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 74 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 93 5C 71
    09-06-2023 15:17:56.473 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 74 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:56.457 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 73 00 00 00 00 17 01 04 14 47 94 0B AA 4D 21 55 72 4D 21 55 72 4E 37 8D 04 41 91 A5 A8
    09-06-2023 15:17:56.457 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 73 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:55.457 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 72 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 93 70 56
    09-06-2023 15:17:55.457 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 72 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:55.441 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 71 00 00 00 00 17 01 04 14 47 94 82 EB 4D 21 55 71 4D 21 55 71 4E 37 8D 04 41 91 91 28
    09-06-2023 15:17:55.441 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 71 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:54.473 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 70 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 92 65 4F
    09-06-2023 15:17:54.473 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 70 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:54.457 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 6F 00 00 00 00 17 01 04 14 47 93 12 7A 4D 21 55 70 4D 21 55 70 4E 37 8D 03 41 91 70 9C
    09-06-2023 15:17:54.457 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 6F 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:53.239 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 6E 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 91 9A 19
    09-06-2023 15:17:53.239 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 6E 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:53.223 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 6D 00 00 00 00 17 01 04 14 47 91 F3 CC 4D 21 55 6E 4D 21 55 6E 4E 37 8D 03 41 91 43 82
    09-06-2023 15:17:53.223 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 6D 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:52.207 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 6C 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 91 47 5B
    09-06-2023 15:17:52.207 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 6C 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:52.192 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 6B 00 00 00 00 17 01 04 14 47 91 C5 23 4D 21 55 6D 4D 21 55 6D 4E 37 8D 02 41 91 36 8A
    09-06-2023 15:17:52.192 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 6B 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:51.192 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 6A 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 90 5E 3C
    09-06-2023 15:17:51.192 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 6A 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:51.176 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 69 00 00 00 00 17 01 04 14 47 90 B2 2F 4D 21 55 6B 4D 21 55 6B 4E 37 8D 02 41 91 23 A3
    09-06-2023 15:17:51.176 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 69 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:50.177 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 68 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 90 C2 60
    09-06-2023 15:17:50.177 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 68 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:50.161 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 67 00 00 00 00 17 01 04 14 47 91 40 4D 4D 21 55 6A 4D 21 55 6A 4E 37 8D 02 41 90 F3 C7
    09-06-2023 15:17:50.161 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 67 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:49.161 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 66 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 8E 9C E3
    09-06-2023 15:17:49.161 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 66 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:49.145 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 65 00 00 00 00 17 01 04 14 47 8D F7 DF 4D 21 55 69 4D 21 55 69 4E 37 8D 01 41 90 BF E0
    09-06-2023 15:17:49.145 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 65 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:48.146 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 64 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 8D D1 3C
    09-06-2023 15:17:48.146 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 64 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:48.130 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 63 00 00 00 00 17 01 04 14 47 8C 51 B1 4D 21 55 67 4D 21 55 67 4E 37 8D 01 41 90 9B 99
    09-06-2023 15:17:48.130 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 63 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:47.130 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 62 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 8D 9D A0
    09-06-2023 15:17:47.130 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 62 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:47.114 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 61 00 00 00 00 17 01 04 14 47 8B 7A 2D 4D 21 55 66 4D 21 55 66 4E 37 8D 01 41 90 8A A1
    09-06-2023 15:17:47.114 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 61 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:46.115 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 60 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 90 3D D9
    09-06-2023 15:17:46.115 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 60 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:46.099 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 5F 00 00 00 00 17 01 04 14 47 8E 96 1B 4D 21 55 65 4D 21 55 65 4E 37 8D 01 41 90 64 30
    09-06-2023 15:17:46.099 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 5F 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:45.099 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 5E 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 91 6A B2
    09-06-2023 15:17:45.099 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 5E 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:45.083 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 5D 00 00 00 00 17 01 04 14 47 8F B7 6A 4D 21 55 64 4D 21 55 64 4E 37 8D 00 41 90 25 74
    09-06-2023 15:17:45.083 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 5D 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:44.099 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 5C 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 91 E6 BC
    09-06-2023 15:17:44.099 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 5C 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:44.084 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 5B 00 00 00 00 17 01 04 14 47 8F E4 D2 4D 21 55 62 4D 21 55 62 4E 37 8D 00 41 90 16 FC
    09-06-2023 15:17:44.084 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 5B 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:43.068 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 5A 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 91 3B 3E
    09-06-2023 15:17:43.068 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 5A 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:43.052 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 59 00 00 00 00 17 01 04 14 47 8F 36 0D 4D 21 55 61 4D 21 55 61 4E 37 8D 00 41 90 35 27
    09-06-2023 15:17:43.052 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 59 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:42.068 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 58 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 92 8D EA
    09-06-2023 15:17:42.068 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 58 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:42.037 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 57 00 00 00 00 17 01 04 14 47 91 20 1A 4D 21 55 60 4D 21 55 60 4E 37 8C FF 41 90 3C DA
    09-06-2023 15:17:42.037 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 57 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:41.053 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 56 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 92 C6 85
    09-06-2023 15:17:41.053 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 56 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:41.021 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 55 00 00 00 00 17 01 04 14 47 91 42 06 4D 21 55 5F 4D 21 55 5F 4E 37 8C FF 41 90 30 E9
    09-06-2023 15:17:41.021 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 55 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:40.021 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 54 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 92 EA B3
    09-06-2023 15:17:40.021 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 54 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:40.006 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 53 00 00 00 00 17 01 04 14 47 91 51 C4 4D 21 55 5D 4D 21 55 5D 4E 37 8C FF 41 90 21 77
    09-06-2023 15:17:40.006 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 53 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:39.022 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 52 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 93 40 0E
    09-06-2023 15:17:39.022 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 52 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:39.006 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 51 00 00 00 00 17 01 04 14 47 91 D0 B7 4D 21 55 5C 4D 21 55 5C 4E 37 8C FE 41 90 29 F1
    09-06-2023 15:17:39.006 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 51 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:37.991 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 50 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 92 A1 89
    09-06-2023 15:17:37.991 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 50 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:37.975 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 4F 00 00 00 00 17 01 04 14 47 91 35 FD 4D 21 55 5B 4D 21 55 5B 4E 37 8C FE 41 90 40 44
    09-06-2023 15:17:37.975 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 4F 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:36.975 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 4E 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 92 FC E9
    09-06-2023 15:17:36.975 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 4E 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:36.959 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 4D 00 00 00 00 17 01 04 14 47 91 C2 DF 4D 21 55 59 4D 21 55 59 4E 37 8C FE 41 90 41 76
    09-06-2023 15:17:36.959 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 4D 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:35.960 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 4C 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 92 A7 0D
    09-06-2023 15:17:35.960 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 4C 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:35.944 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 4B 00 00 00 00 17 01 04 14 47 91 1E CA 4D 21 55 58 4D 21 55 58 4E 37 8C FD 41 90 33 87
    09-06-2023 15:17:35.944 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 4B 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:34.944 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 4A 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 93 0C 27
    09-06-2023 15:17:34.944 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 4A 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:34.928 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 49 00 00 00 00 17 01 04 14 47 91 97 E0 4D 21 55 57 4D 21 55 57 4E 37 8C FD 41 90 26 3D
    09-06-2023 15:17:34.928 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 49 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:33.944 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 48 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 91 FA 5F
    09-06-2023 15:17:33.944 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 48 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:33.913 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 47 00 00 00 00 17 01 04 14 47 90 06 8E 4D 21 55 55 4D 21 55 55 4E 37 8C FD 41 90 32 7E
    09-06-2023 15:17:33.913 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 47 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:32.929 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 46 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 93 61 0E
    09-06-2023 15:17:32.929 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 46 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:32.897 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 45 00 00 00 00 17 01 04 14 47 92 30 AE 4D 21 55 54 4D 21 55 54 4E 37 8C FC 41 90 4A 89
    09-06-2023 15:17:32.897 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 45 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:31.913 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 44 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 92 35 BB
    09-06-2023 15:17:31.913 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 44 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:31.898 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 43 00 00 00 00 17 01 04 14 47 91 0E 97 4D 21 55 53 4D 21 55 53 4E 37 8C FC 41 90 79 60
    09-06-2023 15:17:31.898 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 43 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:30.882 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 42 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 91 0B 72
    09-06-2023 15:17:30.882 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 42 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:30.866 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 41 00 00 00 00 17 01 04 14 47 90 0E CC 4D 21 55 51 4D 21 55 51 4E 37 8C FC 41 90 CA D1
    09-06-2023 15:17:30.866 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 41 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:29.866 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 40 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 91 57 42
    09-06-2023 15:17:29.866 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 40 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:29.851 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 3F 00 00 00 00 17 01 04 14 47 91 0D EA 4D 21 55 50 4D 21 55 50 4E 37 8C FB 41 91 08 59
    09-06-2023 15:17:29.851 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 3F 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:28.882 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 3E 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 91 22 EE
    09-06-2023 15:17:28.882 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 3E 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:28.851 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 3D 00 00 00 00 17 01 04 14 47 91 43 5A 4D 21 55 4F 4D 21 55 4F 4E 37 8C FB 41 91 1D 70
    09-06-2023 15:17:28.851 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 3D 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:27.835 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 3C 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 90 38 F6
    09-06-2023 15:17:27.835 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 3C 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:27.820 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 3B 00 00 00 00 17 01 04 14 47 8F 9E F6 4D 21 55 4D 4D 21 55 4D 4E 37 8C FB 41 90 ED 59
    09-06-2023 15:17:27.820 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 3B 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:26.851 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 3A 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 92 67 53
    09-06-2023 15:17:26.851 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 3A 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:26.820 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 39 00 00 00 00 17 01 04 14 47 92 67 5D 4D 21 55 4C 4D 21 55 4C 4E 37 8C FA 41 90 A4 B4
    09-06-2023 15:17:26.820 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 39 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:25.836 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 38 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 91 C2 11
    09-06-2023 15:17:25.836 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 38 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:25.820 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 37 00 00 00 00 17 01 04 14 47 90 F9 3C 4D 21 55 4B 4D 21 55 4B 4E 37 8C FA 41 90 47 3B
    09-06-2023 15:17:25.804 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 37 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:24.805 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 36 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 93 56 01
    09-06-2023 15:17:24.805 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 36 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:24.789 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 35 00 00 00 00 17 01 04 14 47 92 84 6A 4D 21 55 4A 4D 21 55 4A 4E 37 8C FA 41 8F D9 90
    09-06-2023 15:17:24.789 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 35 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:23.773 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 34 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 91 99 A9
    09-06-2023 15:17:23.773 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 34 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:23.758 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 33 00 00 00 00 17 01 04 14 47 90 0B B1 4D 21 55 48 4D 21 55 48 4E 37 8C F9 41 8F AB 5A
    09-06-2023 15:17:23.758 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 33 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:22.789 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 32 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 90 FE 69
    09-06-2023 15:17:22.789 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 32 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:22.742 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 31 00 00 00 00 17 01 04 14 47 8F 67 13 4D 21 55 47 4D 21 55 47 4E 37 8C F9 41 8F AB F3
    09-06-2023 15:17:22.742 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 31 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:21.742 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 30 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 90 83 D9
    09-06-2023 15:17:21.742 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 30 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:21.727 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 2F 00 00 00 00 17 01 04 14 47 8E C7 B8 4D 21 55 46 4D 21 55 46 4E 37 8C F9 41 8F A9 58
    09-06-2023 15:17:21.727 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 2F 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:20.743 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 2E 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 8E F9 76
    09-06-2023 15:17:20.743 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 2E 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:20.727 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 2D 00 00 00 00 17 01 04 14 47 8C C1 1C 4D 21 55 44 4D 21 55 44 4E 37 8C F8 41 8F C1 ED
    09-06-2023 15:17:20.727 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 2D 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:19.524 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 2C 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 8D 6F DA
    09-06-2023 15:17:19.524 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 2C 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:19.508 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 2B 00 00 00 00 17 01 04 14 47 8A A6 DA 4D 21 55 43 4D 21 55 43 4E 37 8C F8 41 90 00 DD
    09-06-2023 15:17:19.508 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 2B 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:18.493 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 2A 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 8D C5 4E
    09-06-2023 15:17:18.493 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 2A 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:18.477 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 29 00 00 00 00 17 01 04 14 47 8A EA 4F 4D 21 55 41 4D 21 55 41 4E 37 8C F8 41 90 37 B8
    09-06-2023 15:17:18.477 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 29 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:17.493 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 28 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 8E 8C AE
    09-06-2023 15:17:17.493 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 28 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:17.477 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 27 00 00 00 00 17 01 04 14 47 8B FC F0 4D 21 55 40 4D 21 55 40 4E 37 8C F7 41 90 7E 7D
    09-06-2023 15:17:17.477 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 27 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:16.477 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 26 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 8D 62 A0
    09-06-2023 15:17:16.477 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 26 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:16.446 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 25 00 00 00 00 17 01 04 14 47 8A 3B AA 4D 21 55 3F 4D 21 55 3F 4E 37 8C F7 41 90 D7 18
    09-06-2023 15:17:16.446 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 25 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:15.446 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 24 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 8F BD 7B
    09-06-2023 15:17:15.446 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 24 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:15.431 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 23 00 00 00 00 17 01 04 14 47 8D 93 1A 4D 21 55 3E 4D 21 55 3E 4E 37 8C F7 41 91 41 8D
    09-06-2023 15:17:15.431 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 23 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:14.446 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 22 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 91 50 F5
    09-06-2023 15:17:14.446 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 22 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:14.415 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 21 00 00 00 00 17 01 04 14 47 90 3A 7E 4D 21 55 3D 4D 21 55 3D 4E 37 8C F6 41 91 B2 D7
    09-06-2023 15:17:14.415 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 21 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:13.415 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 20 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 93 A3 8D
    09-06-2023 15:17:13.415 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 20 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:13.400 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 1F 00 00 00 00 17 01 04 14 47 94 07 1E 4D 21 55 3B 4D 21 55 3B 4E 37 8C F6 41 91 E5 68
    09-06-2023 15:17:13.400 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 1F 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:12.394 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 1E 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 93 89 5B
    09-06-2023 15:17:12.394 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 1E 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:12.379 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 1D 00 00 00 00 17 01 04 14 47 93 AF F5 4D 21 55 3A 4D 21 55 3A 4E 37 8C F6 41 91 D8 1F
    09-06-2023 15:17:12.379 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 1D 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:11.379 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 1C 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 94 AB F0
    09-06-2023 15:17:11.379 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 1C 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:11.363 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 1B 00 00 00 00 17 01 04 14 47 95 3D 9C 4D 21 55 39 4D 21 55 39 4E 37 8C F5 41 91 BE D7
    09-06-2023 15:17:11.363 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 1B 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:10.379 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 1A 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 94 6D F2
    09-06-2023 15:17:10.379 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 1A 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:10.363 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 19 00 00 00 00 17 01 04 14 47 95 53 C1 4D 21 55 37 4D 21 55 37 4E 37 8C F5 41 91 D0 58
    09-06-2023 15:17:10.363 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 19 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:09.348 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 18 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 93 70 26
    09-06-2023 15:17:09.348 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 18 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:09.332 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 17 00 00 00 00 17 01 04 14 47 94 BC 65 4D 21 55 36 4D 21 55 36 4E 37 8C F5 41 91 FD 37
    09-06-2023 15:17:09.332 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 17 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:08.348 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 16 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 92 CB F0
    09-06-2023 15:17:08.348 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 16 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:08.332 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 15 00 00 00 00 17 01 04 14 47 94 78 24 4D 21 55 35 4D 21 55 35 4E 37 8C F4 41 92 0F FE
    09-06-2023 15:17:08.332 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 15 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:07.363 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 14 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 91 1C 60
    09-06-2023 15:17:07.363 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 14 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:07.317 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 13 00 00 00 00 17 01 04 14 47 92 71 97 4D 21 55 33 4D 21 55 33 4E 37 8C F4 41 92 06 AE
    09-06-2023 15:17:07.317 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 13 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:06.301 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 12 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 90 59 77
    09-06-2023 15:17:06.301 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 12 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:06.285 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 11 00 00 00 00 17 01 04 14 47 91 B3 C6 4D 21 55 32 4D 21 55 32 4E 37 8C F4 41 91 F1 08
    09-06-2023 15:17:06.285 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 11 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    09-06-2023 15:17:05.301 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0013] 10 00 00 00 00 07 01 04 04 3F 90 96 FE
    09-06-2023 15:17:05.301 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 10 00 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02
    09-06-2023 15:17:05.286 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Rx: [0029] 0F 00 00 00 00 17 01 04 14 47 91 9F 47 4D 21 55 31 4D 21 55 31 4E 37 8C F3 41 91 B2 07
    09-06-2023 15:17:05.286 Schenk0::Vesy_Kon0:(10.xx.xx.xxx:502) Tx: [0012] 0F 00 00 00 00 06 01 04 07 50 00 0A
    #28838
    OPC опрашивает через 4 функцию.
    #28840
    С помощью https://rapidscada.net/modbus расшифруйте 1-й запрос из лога:
    Затем с помощью редактирования шаблона Модбас, добейтесь, чтобы запрос был в точности такой же (кроме идентификатора транзакции).
    #28841
    Потому что 4x и 3x — это адресные простанства,
    а 3 и 4 — коды функций.
    Неудобно конечно.
    #28852
    baur
    Спасибо, будем пробовать
    Пока заменили OPC
    #28854
    Должно работать, нужно просто донастроить. По журналам обычный Модбас, ничего особенного.
    #29096
    baur
    Сегодня продолжил после отпуска, после нескольких попыток заработал странным образом
    Работает если только убрать галочку -Привязан к серверу-, при этом ничего не меняю ни адрес устройства не позывной.
    Есть галочка: Некорректные данные MBAP Header!
    Нет галочки: OK!
    При этом с галочкой
    Unit identifier = 0
    Без галочкой
    Unit identifier = 1
    Хотя я нигде не меняю адрес устройства: и на сервере и на коммуникаторе адрес = 1
    вот момент перехода:
    2023-07-03 13:45:47 Сеанс связи с КП 15003 "Konv ", тип: KpModbus, позывной: 10.xx.xx.xxx
    Запрос значений группы элементов "Счётчики"
    Отправка (12): 00 46 00 00 00 06 00 04 07 52 00 06
    Приём (7/7): 00 46 00 00 00 0F 01
    Отправка (12): 00 47 00 00 00 06 00 04 07 52 00 06
    Приём (7/7): 04 0C 4D 42 3E BA 4D
    2023-07-03 13:45:48 Отключение от 10.xx.xx.xxx
    2023-07-03 13:45:48 Завершение работы линии связи 1 "Modbus"
    2023-07-03 13:45:50 Инициализация линии связи 1 "Modbus"
    2023-07-03 13:45:50 Загрузка шаблона устройства из файла Shenk_MODBUS_TCP.xml
    2023-07-03 13:45:51 Запуск линии связи 1 "Modbus"
    2023-07-03 13:45:51 Установка TCP-соединения с 10.xx.xx.xxx:502
    2023-07-03 13:45:51 Сеанс связи с КП 15003 "Konv ", тип: KpModbus, адрес: 1, позывной: 10.xx.xx.xxx
    Отправка (12): 00 01 00 00 00 06 01 04 07 52 00 06
    Приём (7/7): 00 01 00 00 00 0F 01
    Приём (14/14): 04 0C 4D 42 3E BF 4D 42 3E BF 4E 3F C7 57
    OK!
    #29097
    @baur это на 6-й версии? в 6-ке адрес берется только из Коммуникатора, галочка не имеет значения.
    Если в 5-й, то при привзяке адрес берется из БД сервера, без привязки из Коммуникатора
