Ip адреса устройств
  • В этой теме 80 ответов, 5 участников, последнее обновление 4 года назад сделано Mikhail.
Просмотр 15 сообщений - с 61 по 75 (из 81 всего)
  • #25221
    SergeevVadim
    Не понял. Как это?
    #25222
    У Вас обмен данными в журнале линии связи отображается в hex. Откройте хотя бы тот же калькулятор windows и там переведите из десятичной в шестнадцатеричную систему, чтобы было понятно.
    #25223
    0F это и есть 15. А раз частотник не отвечает, то причины уже в связи и правильности подключения, правильности адреса в самом частотнике.
    #25224
    SergeevVadim
    Я уже второй раз перебираю линию связи, без результативно. Смотрел по схеме подключения в мануалах частотников. Всё по бороде. Уже не знаю в чем причина. НАчинал разбирать с самого начала нашел в подключении конечно же ошибки исправил, но мне кажется что ещё где то ошибка
    #25225
    SergeevVadim
    Вот мне не понятно, как так я прописываю на все КП один и тот же адрес 8. И всё работает, но по сути он опрашивает одно и тоже устройство. А когда ставлю те адреса которые установил в частотниках то всё идет по бороде. Подключение уже использовал всяко разно и да я делаю перезагрузить службы и передаю конфигурацию и перезагружаю сервер и комуникатор и всё остально. Но результата 0
    #25226
    Каким образом частотник принимает адрес после изменения ? Может его перегружать надо, чтобы он применил новый адрес.
    Чудес же не бывает, поставьте Scada на ноутбук и ножками к частотнику….
    #25231
    @sergeevvadim, учитывая что за 5 страниц обсуждения решение вопроса не сильно продвинулось, скорее всего, требуется консультация с подключением к Вашему компьютеру.
    #25234
    SergeevVadim
    Доброе утро. Сколько это удовольствие стоит?
    #25235
    Вместо того, чтобы обучаться на толпе, вы уже давно бы поставили на ноут Scada и тет-а-тет с одним частотником уже бы разобрались…
    Обычно я так и поступаю, когда непонятки с картой регистров оборудования.
    Разобравшись с одним, дальше проще искать проблемы, а они могут быть и в физической части сети.
    #25237
    SergeevVadim
    Добрый день. Я ещё очень молод не имею такого опыта. Скажите лучше нужно ли использовать программу MasterOPC Universal Modbus Server ? Может быть в этом ошибка?https://disk.yandex.ru/i/cJRoZCMSWHj9lQ
    #25238
    Она у Вас что, параллельно опрашивает? Вы бы разобрались для начал как что работает. Если эта прога запущена, она не даст скаде опрашивать. Может у Вас через OPC до этого в скаду данные поступали?
    #25239
    Одновременно на один порт нельзя натравливать две программы
    #25241
    По вопросам цены пишите на почту. Этот форум технический.
    Опыт появится после нескольких завершённых проектов.
    COM-порт последовательный. Например, преобразователи Moxa не дадут подключиться нескольким программам одновременно. Если по последовательному порту ведут опрос несколько программ, результат предсказуемо отрицательный.
    #25255
    SergeevVadim
    Добрый день. Подключил частотник к ноуту. И ноут видит как не известное устройство. Драйвера на кабель установил которые в комплекте шли. Подскажите пожалуйста как программировать карту регистров?
    https://disk.yandex.ru/i/VHlZ_cEH4BF1gw
    https://disk.yandex.ru/i/xWtMghwmd841sg
    #25256
    SergeevVadim
    Михаил добрый день. Буду с Вами откровенен, я многое оказывается не договаривал. Мой товарищ зачем то, почему то установил Virtual Box на него накатил ScadaRapid OPC Server. И теперь нужно с начала запустить Virual box и только тогда запускается сервер не знаю зачем так сделано и перетащил ещё преобразователь Bolid C2000 я вообще во всем запутался и не понимаю как это всё работает. Я сейчас обратно на другой ПК перетащил C2000 Bolid теперь хочу понять почему к Vitual box привязан сервер и какую роль он играет.
