ExtScriptCompilerJP
Просмотр 15 сообщений - с 61 по 75 (из 171 всего)
  • #33964
    И самое интересно, как и почему это работало — я вообще тогда не понимаю.
    (;⌣̀_⌣́)
    #33965
    2024-08-08 22:39:00.810 - C:\Users\Anjey\AppData\Local\ScadaAdmin\Config\
    2024-08-08 22:39:00.811 - C:\Users\Anjey\AppData\Local\ScadaAdmin\Config\ExtScriptCompilerJP.xml
    2024-08-08 22:39:00.811 - C:\Program Files\SCADA\ScadaAdmin\Lang\
    2024-08-08 22:39:00.816 - True
    2024-08-08 22:39:00.817 - C:\Program Files\SCADA\ScadaAdmin\Lang\ExtScriptCompilerJP.ru-RU.xml
    2024-08-08 22:39:00.818 -
    2024-08-08 22:39:00.830 -
    Программа на русском, НО — в самом Администраторе так и остался Script Compiler
    #33966
    И почему в C:\Users\Anjey\AppData\Local\ScadaAdmin\Config\ ?
    Нажимаешь Активация — окно на английском
    Окно Настройки на русском
    #33967
    И реакция на открытие окон просто ужас. медленная
    #33968
    Потому что так сказал Михаил хранить настройки плагина.
    Оно и никогда не было на русском. Во всех драйверах или плагинах оно на английском. Это же отдельная библиотека защиты.
    А это сделанно специально. ?
    #33974
    Очень зря, про специально.
    Лучше так не делать.
    Приложение должно работать быстро, как сам Администратор.
    Но это имхо.
    • Ответ изменён 2 года, 3 месяца назад пользователем manjey73.
    #33978
    Окно регистрации для платных модулей обычно отображается на выбранном языке. Если Вы используете стандартное окно, то нужно проверить, почему язык в нём не переключается.
    #33983
    Это был сарказм. 😀
    Не стандартное. Это другая DLL, но подумаю о том как её перевести.
    #34088
    Пересобирайте под 6.3.0 там что-то поменялось в части сохранения xml. Выдает ошибку.
    #34098
    Давно пересобрал. Только вот активацию на русском из другой библиотеки сделать не могу, поэтому злюсь и ничего не хочу. =\
    #34099
    а разве чужие библиотеки поддаются руссификации?
    типа на лету через словари? 🙂
    #34103
    Ну она не чужая, а моя, но как отдельная.
    Но вы же отругали меня «почему не на русском?» Вот сижу и мучаюсь.
    #34107
    ааа, я думал из комплекта защиты 🙂
    #34109
    ааа, я думал из комплекта защиты ?
    Именно из комплекта защиты.
    #34110
    я про другое, что защита не ваша и там есть такое окно, куда вы просто параметры указываете.
    В общем не суть.
