Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Создание учебного оборудования. 1. — Управление пультом включения и отключения.
- В этой теме 141 ответ, 3 участника, последнее обновление 7 лет назад сделано
Taw.
14.07.2019 в 10:41 #12770
manjey73УчастникЭто как без модуля В\В ? чтобы включить лампу, нужно реле (обычное, твердотельное) а это и есть модуль вывода. Или вы как-то не так построили вопрос…..
Вы же в обычной схеме освещения не можете включить свет без выключателя, а так само свойство выключателя переезжает в модуль вывода. Но для лампочки то ничего не поменялось, если все равно кто ее включает, принцип остается тот же.
Ответ изменён 7 лет, 1 месяц назад пользователем
15.07.2019 в 03:20 #12777
TawУчастникЯ под модулем имел в виду ADAM-6050 (у меня с выходного порта Модуля (ADAM-6050) идет сигнал на реле). Чтобы разобраться как его использовать в Rapid Scada надо мануал читать (но это не поможет, по большей части реклама и таблицы и носит чисто справочный характер, нужны живые примеры как в других скадах работают с ADAM или с другими живыми модулями а не с симуляторами). Я бы хотел просто через реле включить лампочку используя Rapid Scada (без модуля ADAM-6050). Как задать команду в шаблоне Modbus для реле (не используя модуль ADAM-6050, реле соединено с компьютером через конвертер USB/RS485) ?
15.07.2019 в 09:19 #12783
manjey73УчастникЧто за реле, которое подключено к RS485 ? И как это вы его подключили к порту без модуля вывода ?
15.07.2019 в 14:08 #12793
MikhailМодераторЯ так понял что это попытка прочитать входных три канала. Никакого отношения к командам и включению лампочки это ни имеет.
Надо в журнале найти то место, где выводятся пакеты отправки команды. Ищите по «Send command»
16.07.2019 в 04:35 #12797
TawУчастникНе находит в журнале комуникационной линии даже слово “command”.
Реле у меня двухканальное (485 Relay 2CH V1.1)
На реле есть конакты -«A+» «B-«.
На USB конверторе тоже есть контакты «A» «B»
Я соединяю эти контакты А и В. Эти контакты (А и В) для управления же? Я подумал, что таким образом можно управлять.
Модуль однозначно создает проблемы и очень неудобен. Нет вообще примеров по настройке ADAM и работе с датчиками. Да и непонятно как вообще Rapid Scada может настраиваться на живое оборудование. Я имею в виду отправку команд. Надо лезть в низкие уровни модели OSI. Не говоря уже о подключении датчиков.16.07.2019 в 09:34 #12803
manjey73УчастникУ вашего реле
1. должен быть Адрес, если оно работает по Modbus
2. должна настраиваться или быть указана Скорость передачи, битность, четность и т.д.
3. должно быть описание регистров от производителя.з.ы. покупать реле подобного рода без описания крайне не рекомендуется. Ищите по нему инфу. Преобразователь USB-RS485 + подобное реле это и есть модуль вывода. Если он с Modbus RTU, то настраивается шаблоном как и любой другой модуль с Modbus протоколом.
Никуда лезть не надо ни в какие OSI, надо иметь документацию от производителя списке переменных и способах управления, согласно протоколу. Для Modbus это карта регистров и характеристики линии связи (скорость, четность, битность)
16.07.2019 в 09:44 #12804
manjey73УчастникВот похожее реле человек использовал, можете посмотреть по командам что к чему там.
Тоже пожаловался что производитель (или продавец китайский) не ответил на запрос об описании протокола данного реле.Может поможет.
16.07.2019 в 11:58 #12805
manjey73УчастникШаблон для похожего реле. Если у вас заработает, поищу описание на него или ссылку на Али, где что-то описано. Адрес если вы ничего не меняли скорее всего 1-й
16.07.2019 в 17:42 #12813
MikhailМодераторНе находит в журнале комуникационной линии даже слово “command”.
Через несколько секунд после отправки команды остановите службу Коммуникатора и найдите вручную, что там пишется при отправке команды.
16.07.2019 в 17:44 #12814
TawУчастникСпасибо manjey73, вы единственный кто мне отвечает. Создается впечатление диалога. Михаил не проводит консультации по настройке и работе реального оборудования. Только сопровождение софта. Я буду разбираться с реле и заодно с модулем и читать внимательнее ваши замечания. Но я думаю мне в любом случае понадобиться ваша консультация в дальнейшем, если я уже погрузился в эту среду. Я имею в виду платную если потребуется больше вашего времени. Или я могу отправить вам модули в подарок а вы поясните как с ними работать. Просто вы не всегда можете здесь быть. А мне не хватает знаний железячника. Да и здесь может остальным на форуме не совсем интересен наш диалог. Моя электронная почта — 327htc@gmail.com. Буду рад вашему письму.
16.07.2019 в 21:29 #12822
manjey73УчастникTaw не переживайте, просто вам надо понять, что драйвер Modbus не является типом «нажал на кнопку и получил результат»… Он полностью конфигурируемый согласно документациям на устройство. Вот когда нет документации, или она написано криво (особенно это относится к описаниям на подобные вашим реле от китайских товарищей) то приходится часто попотеть при настройке.
Вот тут то очень помогают родное ПО от производителей ,если есть и разбор запросов и ответов Modbus. Rapid SCADA Modbus Parser
За такой инструмент Михаилу огромное спасибо, выручает очень часто.
В моем шаблоне Реле 8х8 удалите все Коилы с 3-его и далее, а так же команды. Когда будетет проверять. У меня просто похожее реле на 8 входов и выходов. А, и это кажется только для выходов настройка. То есть чтение состояния выходов и их управление.
21.07.2019 в 14:09 #12889
TawУчастникКак определить ID Slave Modbus TCP/RTU устройства (адрес устройства) или установить новый?
22.07.2019 в 08:58 #12890
manjey73УчастникНикак, если не знаете где и как задается адрес.
Вы опять про свое реле из китая ?
https://ru.aliexpress.com/item/32529941646.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed91EZSxВот мое реле 8х8, внизу есть примеры запросов по адресу, как узнать, как поменять..
Закидывайте в парсер Modbus и смотрите что есть что и проверяйте на своем реле.Еще есть программы сканирования Modbus устройств…
Ответ изменён 7 лет назад пользователем
22.07.2019 в 09:58 #12892
TawУчастникНет я не про реле. Я и про модули и другие устройства с rs485 (у меня еще есть конвертор Rs485/tcp). Я хочу назначать slave id устройствам в modbus сети. Если я отправляю команду, то slave id это первый байт, устройство имеющее другое id (реальное мое устройство с rs485) будет игнорировать команду. Нужен сканер modbus сети. Особенно если несколько таких устройств в сети modbus. По стандарту в сети Modbus устройств со Slave-ID (rtu modbus,или Unit id — tcp modbus) может быть от 1 до 247. А в принципе устройства могут быть и без адреса (slave id). И никакую команду не отправишь.
Внизу программа ModScan32 сканирует адрес. Надо найти эту утилиту.-
Taw.
22.07.2019 в 10:57 #12894
manjey73УчастникЯ не использовал сканеры Modbus, обычно выбираю устройства с документацией или хотя бы описанием, как по ссылке, что приводил. Потому что вслепую вычислять занимает кучу времени, а его надо экономить.
