Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Формулы › Простейшие программы на Rapid Scada
Помечено: Логика, программирование
- В этой теме 68 ответов, 4 участника, последнее обновление 10 лет назад сделано
djbond07.
27.05.2016 в 16:05 #2176
MikhailМодераторзамените на object
01.06.2016 в 16:17 #2211
djbond07УчастникДобрый день! Реализую задачу подсчёта времени работы насоса. Эта тема как-то поднималась уже, но однозначного ответа вроде как не получилось.
В общем объясню пошагово что сделал.
1. Завёл переменную Sbros1 — это флаг сброса счётчика времени. (1-сбрасываем, 0-нет)
2. Завёл канал управления, №10 допустим, с формулой для сбросаpublic double Sbros1Upr()
int f = Sbros1;
Sbros1 = 1;
return f;
return double.NaN;
}3. Завёл канал минутный ТИ в котором считается количество минут работы. В нём формула: (Val(293)>0?Val()+1:Val())*Sbros1Inp()
И сама формула Sbros1Inp() выглядит такpublic int Sbros1Inp()
int f = Sbros11;
if (Sbros1>0) {Sbros11=0;}
else {Sbros11=1;}
return f;
}В итоге имею следующее. При включении насоса начинается отсчёт времени, всё работает. Если отправить команду на канал управления №10, то значение сбрасывается. Но если после этого включить насос снова, то отсчёт времени не происходит, имею просто «0».
Как мне подправить формулы, чтобы после сброса время работы опять считалось?02.06.2016 в 08:17 #2212
EvgenУчастникЗдравствуйте!
Я не конца решил эту проблему, Мое решение не красивое и не удобное.
Поясняю:
в моем решении приходится канал управления вводить 2 раза.
1 раз задаем время работы до следующего ППР второй раз канал управления присваиваем «0».
Если Вам подойдет такое решение могу поделится.02.06.2016 в 10:51 #2213
MikhailМодераторДля отладки Вы можете добавить функцию записи в лог.
Я бы мог разработать и оттестировать нужные формулы, но т.к. подобная разработка требует ощутимых затрат времени, то на коммерческой основе.
02.06.2016 в 11:11 #2214
djbond07УчастникEvgen, поделитесь, пожалуйста. Некрасивое решение лучше, чем его отсутствие.
02.06.2016 в 13:19 #2216
EvgenУчастникМихаил, да Вы мне уже давали этот совет, надо выкроить время между настройкой оборудования и заняться доработкой управления.
djbond07
Учет времени работы с точностью до минуты!Я сделал следующие функции:
Словарь для минут
public Dictionary<int, DateTime> MinuteBegDict = new Dictionary<int, DateTime>();Функция которая возвращает true в начале каждой минуты
public bool MinuteBeg() //возвращает единицу в начале минуты
DateTime nowDT = DateTime.Now; //текущая дата
DateTime execDT; //дата которая вытягивается из словаря
if (!MinuteBegDict.TryGetValue(CnlNum, out execDT) || execDT.Minute != nowDT.Minute)
MinuteBegDict[CnlNum] = nowDT;
return true;
else
return false;
}Это на форуме выложил Михаил:
Словарь передачи значения с канала управления во входной канал
public Dictionary<int, double> CnlValDict = new Dictionary<int, double>();Функция присвоения значения канала управления входному каналу
public double CnlValGet(int cnlNum)
double val;
return CnlValDict.TryGetValue(cnlNum, out val) ?
val : Val(cnlNum);
}Функция передачи серверу значения канала управления
public double CnlValSet(int cnlNum)
CnlValDict[cnlNum] = Cmd;
return double.NaN;
}И сама функция учета времени работы (У меня до следующего ппр)
public double VremyaRab(int CnlNumI, int CnlNumBut)
//время работы привода с током CnlNumI и кнопкой CnlNumBut
bool m = MinuteBeg(); //начало новой минуты
double Z = Val(CnlNum); //текущее время работы в минутахdouble V = Val(CnlNum) * 60; //текущее время работы в минутах
if (m) //если начало новой минуты
if (Val(CnlNumI) > 1) //если ток привода больше единицы
V = V — 1;
Z = V / 60;
if ( Val(CnlNumBut) > 0)
Z = Val(CnlNumBut);
V = Val(CnlNumBut) * 60;
}return Z;
}Как видно из последней функции я слежу за тем что бы входной канал(который присваивается из канала управления) был отличный от «0».
Но у меня тут выплыла следующая проблема входной канал остается равный тому же значению
Решение Входной канал приравниваю «0»(передаю значение «0») и все работает!
Если что не так или есть предложения пишите02.06.2016 в 14:49 #2217
djbond07УчастникEvgen, а Вы не пробовали использовать канал типа «Минутный ТИ» вместо формулы MinuteBeg(). Я имею ввиду, что этот канал уже возвращает «1» в начале каждой минуты, и необходимость в использовании формулы отпадает. Я в своей скаде использую именно его. Я думаю, что результат что у Вас, что у Меня один и тот же.
Можно вопрос ещё по формуле. Что значит конструкция if (m)? Разве не нужно оператор сравнения здесь использовать? как эту конструкцию трактовать?-
Ответ изменён 10 лет назад пользователем
djbond07.
02.06.2016 в 15:54 #2220
EvgenУчастникУ меня учет времени работы
за сутки
за месяц
и до следующего ППР(тут идет сброс по команде)
и еще несколько задач связанных с временем воздействия пара
временем прохождения продукта по трубе
и поэтому что бы не путаться я везде использую формулы,
да забыл написать я везде использую Дорасчетный ТИ
if (m) это короткая запись след выражения
if (m == true)07.06.2016 в 15:22 #2240
djbond07УчастникEvgen, я решил задачу со сбросом по одному нажатию кнопки. Смотрите как сделал:
1. Создал переменную, которая является флагом для сброса (int Flag3=1;).
2. Завёл входной канал минутный ТИ (№122) с формулой (Val(293)>0?Val()+1:Val())*GetFlag3(). Val(293) здесь это индикатор работы насоса.
3. Сама формула выглядит так:
public int GetFlag3()
int f = Flag3;
if (Val(122)<=0) {Flag3=1;}
return f;
Тут всё понятно, единственное, что условие Val(122)<=0, хитрое, о нём чуть позже. В итоге имеем подсчёт времени работы насоса с точностью до минуты, что в общем-то не ново.
Теперь о самом сбросе:
4. Создаём формулу сброса
int f = Flag3;
Flag3 = 0;
return f;
return double.NaN;
Опять же всё предельно ясно. Задаём стандартную команду «выполнить» в КУ, и прописываем эту формулу туда.
В итоге имеем следующее. Допустим у нас насчиталось определённое кол-во минут. По нажатию кнопки флаг Flag3 устанавливается в 0. В следующую минуту, когда идёт расчёт канала 122, его значение ещё не равно 0, поэтому Flag3 у нас до сих пор 0, и происходит сброс значения канала 122. В следующую минуту происходит подсчёт формулы 122 снова, и Flag3 устанавливается в 1 (из условия if (Val(122)<=0) {Flag3=1;}). И всё, далее начинаем сначала. Если двигатель не включался в период от сброса значения наработки до следующей минуты, то погрешности дополнительной не будет. Если же включался, то будет примерно минутная погрешность. В моём случае необходимо сбрасывать значение наработки каждые 5000 часов (после проведения СО), поэтому минутная погрешность за 5000 часов меня вполне устраивает.Может решение косое и кривое, но у меня работает. Надеюсь, что чем-то Вам помог =)
