Помечено: Версия 6
- В этой теме 555 ответов, 14 участников, последнее обновление 3 года, 11 месяцев назад сделано
29.01.2022 в 15:35 #21624
a80808УчастникПомогло!
Ура!
На семерке сделал так и все заработало даже с установкой в Program Files!Добавляйте в инструкцию 🙂
Так что семерка тоже вполне работоспособна
29.01.2022 в 15:52 #21625
a80808УчастникКартинуи для инструкции:
https://disk.yandex.ru/i/x7fwEz43skFedw
https://disk.yandex.ru/i/A2qimokdZZSkqQ29.01.2022 в 18:07 #21626
a80808Участник@romiros, я тоже попробовал поставить на домашней с Windows 10 Home — вообще сайт не запускается, потому как службы Windows не запускаются, а одной (w3c) вообще нет…
Возможно это следствие Home Edition…29.01.2022 в 18:40 #21627Romiros
Участник<Удостоверение выберите LocalSystem или Local Service.
Помогло?
К сожалению нет. У меня прав вроде на все хватает.a80808, у меня все службы работают. Проблема с сайтом ScadaWeb. При запуске ScadaWeb.exe вручную на порту 5000 все работает.
29.01.2022 в 19:15 #21628
MikhailМодератор29.01.2022 в 19:28 #21629
a80808УчастникНет, не работает.
Остановил пул. Очистил папку. Изменил удостоверение на Local Service. Запустил пул. В папке ничего не появилось. Веб станция сразу отвалилась.
Остановил пул. Изменил удостоверение на Local System. Запустил пул. В папке сразу появилась папка XmlRepository и текстовый файл StatsID. Веб станция заработала.29.01.2022 в 19:42 #21630
a80808УчастникКласс! И эвенты работают…
29.01.2022 в 19:44 #21631Romiros
Участник2022-01-29 18:49:15 [DESKTOP-GUA1E42][alesi][ACT] Вебстанция 6.0.0.0 запущена
2022-01-29 18:49:16 [DESKTOP-GUA1E42][alesi][ACT] Загружено хранилище FileStorage 6.0.0.0 из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\FileStorage.dll
2022-01-29 18:49:16 [DESKTOP-GUA1E42][alesi][ACT] Загружен плагин PlgChart 6.0.0.0 из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgChart.dll
2022-01-29 18:49:17 [DESKTOP-GUA1E42][alesi][ACT] Загружен плагин PlgMain 6.0.0.0 из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgMain.dll
2022-01-29 18:49:19 [DESKTOP-GUA1E42][alesi][ACT] Загружен плагин PlgScheme 6.0.0.0 из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgScheme.dll
2022-01-29 18:49:19 [DESKTOP-GUA1E42][alesi][ACT] Загружен плагин PlgSchBasicComp 6.0.0.0 из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgSchBasicComp.dll
2022-01-29 18:49:20 [DESKTOP-GUA1E42][alesi][ACT] Плагин PlgScheme: Извлечение компонентов схем из установленных плагинов
2022-01-29 18:49:20 [DESKTOP-GUA1E42][alesi][ACT] Плагин PlgScheme: Добавлены компоненты из плагина PlgSchBasicComp
2022-01-29 18:49:20 [DESKTOP-GUA1E42][alesi][ACT] Приём базы конфигурации
2022-01-29 18:49:24 [DESKTOP-GUA1E42][alesi][ACT] База конфигурации получена успешно
2022-01-29 18:49:24 [DESKTOP-GUA1E42][alesi][INF] Приложение готово к работеЯ так понимаю в логе все нормально
29.01.2022 в 19:46 #21632
a80808Участник@mikhail, возможно глупый вопрос — я правильно понимаю, что иконка подачи команды/изменения значения появляется в табличном представлении при объявлении канала output или input/output?
Просто на версиях старше 5.6 я не успел толком поработать…29.01.2022 в 19:48 #21633
a80808Участник@romiros а вы подключаетесь с той же машины или другой? Попробуйте отключить файрволл, у меня отключен.
29.01.2022 в 19:50 #21634
MikhailМодератор> Я так понимаю в логе все нормально
В логе нормально.
Судя по пользователю alesi — это Вы запустили ScadaWeb.exe?
Если запустить через IIS, то имя пользователя должно совпадать с именем пула приложений.> иконка подачи команды/изменения значения появляется в табличном представлении при объявлении канала output или input/output?
Да. Если табличное представление не берёт новую конфигурацию, останавливайте его полностью и затем запускайте.29.01.2022 в 19:56 #21635Romiros
Участник@a80808 все на одной локальной машине. Защита отключена.
Иконка команды появляется если канал output или input/output. В шестой версии они появляются автоматически в табличном представлении.29.01.2022 в 20:05 #21636Romiros
Участник> Если запустить через IIS, то имя пользователя должно совпадать с именем пула приложений
Возможно из-за того, что сайт подключен от данного пользователя в IIS. Я уже тут эксперементирую.
29.01.2022 в 20:14 #21637
MikhailМодераторМожете сделать скриншот вкладки Сеть по F12 в браузере?
29.01.2022 в 20:21 #21638Romiros
УчастникСейчас уже и логи ScadaWeb в администратор не приходят. Создам сайт заново.
