Проблема при установке на Linux CentOS
Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Проблема при установке на Linux CentOS
Просмотр 15 сообщений - с 61 по 75 (из 90 всего)
  • #25113
    Значит осталось настроить NGinx. Что говорит по адресу localhost?
    #25114
    elviz
    вот что пишет он мне
    https://www.dropbox.com/s/np165ncepty9txh/Screen%20Shot%202022-09-21%20at%2010.27.18.png?dl=0
    после этого напишу хорошую документации для CENTOS 🙂
    #25115
    да просто localhost и максимум порт вроде должно быть, без /scada
    #25116
    elviz
    это где именно я не понял 🙁
    #25117
    Так вы выше написали а SCADA с localhost:5000 открывает
    Что открывает? WEb страницу авторизации Scada ?
    #25118
    elviz
    ну открывает еррор с ngnix — ам
    в линке показывает что он открывает
    #25119
    Localhost:5000 должен открыть страницу с логином и паролем scada. У Вас она открылась или нет?
    #25120
    elviz
    да открывается без проблем зашоль туда даже
    #25121
    Сделайте теперь скриншот localhost
    #25122
    Возможно в данной сборке указан порт 5000 для nginx. По идее можно проверить по файлу настроек
    #25123
    elviz
    а можно скриин этого файла суда отправлю так как я незнаю как решит эту проблему
    #25124
    Порт 5000 это порт ScadaWeb он и на Линукс и на Винде. Вам нужно заставить работать на localhost, т.е. через прокси-сервер NGinx. Поэтому покажите какую ошибку он пишет на localhost
    #25125
    elviz
    Да етить-колотить. localhost !!!! Не localhost/scada. Как ещё написать?
    #25127
    elviz
    там пишет что не может найти страницу я там скреен поставил когда на браузере набираю это localhost/scada этот скриин выходит
