Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Modbus › Привязка каналов к устройствам
- В этой теме 69 ответов, 6 участников, последнее обновление 1 год, 3 месяца назад сделано
Andrey65.
02.04.2025 в 10:14 #37609
Andrey65
УчастникЗато тот же болид прекрасно работает со скадой по UDP при таких настройках.
https://i.ibb.co/NgL6n6nT/63.png
https://i.ibb.co/1fRr3RmB/64.png
а это нетстат при работе рапидскады по UDP. Видно 0.0.0.0. ::40046, вот он по моему и принимает\отправляет пакеты скады т.к. процесс связан со скадой и 192.168.0.10 совсем не нужен. В общем, я писал уже, у кого получиться, пишите с удовольствием почитаю, а пока вопросов больше чем ответов.02.04.2025 в 10:26 #37610
manjey73Участникв netstat 0.0.0.0. ::40046 — это прослушивание порта
Вы его указали в качестве локального UDP порта — и WireShark его покажет как отправителя запросов со стороны Scada.При настройке Tibbo где-то скорее всего зарыта собака, что он только отправляет НА 40046 но скорее всего отправляет с любого порта, которые ему дала система. Опять же посмотрите WireShark-ом.
03.04.2025 в 05:53 #37665Andrey65
УчастникВ общем тему можно закрывать, создал виртуальный компорт другой программой, все заработало. Где то в диалогах писал manjey73 что Тиббо подменяет порты так и оказалось. Пристально полез смотреть пакеты через сниффер и вот sourse port: 58705, такого порта в настройках Тиббо нет, должен быть 40046.
https://i.ibb.co/MkP8S30f/66.png
Т.е. сейчас конвертер болид остался прежний, компорт-5 создан другой прогой, данные пошли в обоих направлениях. Через 5 страниц обсуждений дошло в чем причина. Все ОК!
Всем спасибо.03.04.2025 в 06:12 #37666
manjey73УчастникЭто не Tibbo, это скорее как-то связано с ОС.
Хотя может и Tibbo. Тут фокус в чем?
ПК для отправки использует любой порт на порт Х, при возвращении с порта Х пакеты должны попасть в порт, который был изначально.
Для отправки может быть указан пул портов.Ну как в роутерах принцип.
03.04.2025 в 06:14 #37667
manjey73УчастникА другая программа это какая? 😀
03.04.2025 в 06:23 #3766803.04.2025 в 06:30 #37669
manjey73УчастникПонял. Что интересно, в ней есть настройка локального и удаленного порта.
Кстати в Tibbo локальный порт можно указать только в режиме Server/Client
Но вроде в таком режиме было настроено и не работало.Ещё момент, посмотрите на USR-IOT destinashion port при работе акулой
03.04.2025 в 06:50 #37670Andrey65
УчастникЯ смотрел, там именно те порты какие указаны в настройках. Везде есть нюансы, у нас с Тиббо работает мастерскада с кондиционерами, через несколько компортов гоняется 2145 сигналов, через OPC, все ок. Правда я там с анализатором пакетов не лазил, работает и ладно, подрядчики делали.
03.04.2025 в 06:54 #37671
manjey73УчастникНе, тут в этом случае интересно узреть.
Похоже в крайний раз я тоже на это нарвался и плюнул на С2000. Хотя может проблема у меня тогда была в другом. Но чувствую подвох, что могло что-то поменяться в базовом драйвере scada, как-то с этим связанное.03.04.2025 в 07:42 #37672Andrey65
УчастникВ акуле даже ICMP сообщения шли о недостижимости порта, я просто не заострил внимания, а зря, так бы раньше сообразил. Хорошо хоть с2000 оказалось нормально работает, 2 глюка одновременно труднее исправлять. 🙂
