Правильная настройка под МДВВ
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Правильная настройка под МДВВ
Помечено:
  • В этой теме 63 ответа, 4 участника, последнее обновление 9 лет назад сделано Mikhail.
Просмотр 4 сообщений - с 61 по 64 (из 64 всего)
  • #7582
    Даже если Вы сбросите значения каналов, они будут опять получены от контроллера. Поэтому в Вашем случае удобнее всего сбрасывать на контроллере.
    Рассмотрим вариант, что на контроллере счётчик вообще не сбрасывается, а считает по нарастанию:
    Нужен будет один входной канал с первичными данными от контроллера. А второй канал, который считает с момента последнего сброса. Потребуются довольно нетривиальные формулы, которые будут запоминать значение в момент сброса, а для 2-го канала вычитать из общего итогового значения то значение, которое было в момент последнего сброса.
    #7583
    Можно на заказ такие формулы разработать. Общая идея — описал выше.
    #7589
    ValeraMar
    Михаил, доброе утро. Как с вами связаться чтоб более подробно узнать ваши возможности и способы оплаты.
    #7590
    Доброе утро!
    Связаться можно по телефону или емаил из раздела Контакты.
    В данном случае лучше по емаил, чтобы четко сформулировать задачу по формулам.
    • Ответ изменён 9 лет назад пользователем Mikhail.
