Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Пользовательские веб-страницы
- В этой теме 75 ответов, 10 участников, последнее обновление 1 год, 8 месяцев назад сделано
a80808.
09.12.2020 в 17:31 #17786
evgУчастник— Обсуждения здесь велись конечно интересные. Но такой банальный вопрос, как мне сделать так чтобы моя веб-страничка отображалась в папке рядом со схемами и таблицами?
— Пишу такой путь в Администратор/Интерфейс: vd.html@WebPageView
Файлик лежит в директории: C:\SCADA\ScadaWeb\plugins\WebPage\vd.html
Вот.. всё как бы хорошо работает, но как мне засунуть этот файлик в папку Интерфейса? И чтобы со SCADA-ы она открывалась..
— Если я сую её вот так C:\SCADA\Interface\Test\vd.html
И в интерфейсе прописываю путь: Test\vd.html@WebPageView
То в папке SCADA-ы она есть, но при клике получаю ошибку 404. Вебстанция версии 5.0.3.0.09.12.2020 в 17:55 #17787Romiros
УчастникОткройте в браузере консоль и посмотрите в данной ошибке по какому пути скада ищет файл.
09.12.2020 в 19:14 #17788
evgУчастникОткройте в браузере консоль и посмотрите в данной ошибке по какому пути скада ищет файл.
Спасибо, пришёл домой разобрался.) Там оказуется нужно было в папке plugins создать папку Test, примерно с такой директорией C:\SCADA\ScadaWeb\plugins\WebPage\Test\vd.html и оставить тот прописанный путь в Интерейсе, который я указывал выше Test\vd.html@WebPageView — ну да, сообственно всё логично :В И тогда оно само дабавит эту веб-страничку в нужную папку со схемками и прочим. Но инструкции к этому я как-то не нашёл..
10.12.2020 в 17:08 #17805
MikhailМодераторНадо будет в документации добавить отдельный раздел про использование внешних ссылок.
24.12.2024 в 14:31 #36281Sem13@nxt.ru
УчастникЗдравствуйте. Есть необходимость вывести информацию по оборудованию.
Вес, габариты и тд.
Хотел через веб страницу, но как этим пользоваться не понятно, в представлениях она появляется, но не открывается, может в 6.2.0.3 не работает плагин веб страницы?
Если в схеме сделать ссылку на гугл, то при нажатии переходит, а как сделать на локальный файл?24.12.2024 в 15:04 #36282
Проще всего создать обычную мнемосхему. Если Вам нужна именно пользовательская веб-страница, сделайте скриншоты настроек и результата.24.12.2024 в 17:24 #36283Sem13@nxt.ru
УчастникВ мнемосхеме нет возможности просто текст писать, а через статический текст не удобно, так как параметры не одна и не две строки.
24.12.2024 в 17:29 #36284
a80808УчастникВ шестерке есть массив каналов, можно побольше писать.
Также гляньте в сторону Дэшбордов, там есть либо табличное представление каналов, либо вывод веб-сайта в окно24.12.2024 в 18:13 #36285
manjey73УчастникДа вроде целиком web сайт можно указать для представления.
Не требуется ни дашборд, ни дополнительный компонент.
Там проблема только в том, где этот web и есть ли там скрипты. Браузер по безопасности может не пропустить. И как это обойти я так и не нашел.
Если сделать vpn сеть, то работает.25.12.2024 в 08:58 #36286Sem13@nxt.ru
УчастникМне не принципиально, что это именно веб страница будет. Для простоты можно использовать мнемосхему, на неё проще всего ссылку из другой мнемосхемы сделать, но как в ней написать текст из 40 пунктов? То есть просто текст скопировать из ворда и вставить, не добавлять статический текст 40 раз, а сплошным.
1. габариты
2. вес.
3. напряжение питания.
и так далее.
Вот например это у меня есть в ворде, а мне нужно отобразить в скада.25.12.2024 в 09:48 #36287
a80808УчастникКак вариант укажите в поле «Подсказка» на каком то объекте на мнемосхеме. Насчет 40 строк не знаю, но в этом случае при наведении курсора будет всплывать окно.
25.12.2024 в 10:27 #36288Sem13@nxt.ru
УчастникПока так и делаю, но если нужно распечатать, то не вариант.
Пробую сделать динамическую надпись и через notepad++ вставить то что мне нужно.
<Text>
1. Статическая надпись
2. Статическая надпись
3. Статическая надпись
4. Статическая надпись</Text>
Нет возможности чтобы строки на мнемосхеме отображалось с новой строки, но хоть как то.25.12.2024 в 15:15 #36289
MikhailМодераторВозможно, пользовательская страница удобнее в данном случае. Её даже не обязательно делать в виде представления. Можно со схемы по ссылке во всплывающем окне.
Сделайте скриншоты настроек и ошибки.25.12.2024 в 18:02 #36290
manjey73УчастникНу ловить положение текста так себе занятие.
Всегда же можно сделать подложку в виде svg.Печатаете в Ворд, потом печать в pdf и конвертация в svg — есть онлайн конвертеры.
Или через тот же xml продублировать и поменять там положение X координат, и поправить уже на мнемосхеме26.12.2024 в 09:50 #36296
a80808УчастникТут вопрос статическая это информация или может меняться …
Если меняться, то инфу в каналы и табличное представление в Дэшборде -
