Магия Времени — Графики, Отчеты, Архивы
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Магия Времени — Графики, Отчеты, Архивы
Просмотр 15 сообщений - с 61 по 75 (из 103 всего)
  • #36549
    банальный вопрос — какое время установлено на вашем сервере ?
    Не в настройках Scada а именно на сервере?
    #36551
    Поменял на сервере время на UTC, установив тайм зону Лондон. Не помогло.
    Ошибка та же.
    #36552
    Oleg
    UTC+3, Москва
    #36554
    Oleg
    Михаил, в демо у Вас работает, но теряются некоторые промежутки времени. То есть тоже, хоть и работает, но со временем что-то не то.
    Предвидя вопрос — скриншоты ниже:
    • Ответ изменён 1 год, 6 месяцев назад пользователем Oleg.
    #36595
    На 2-м скриншоте данные за 30 и 31.01.2025 отсутствуют, потому что оно ещё не наступило на тот момент.
    #36596
    Ожидаю ответы на вопросы от @andreyv
    #36599
    Oleg
    Михаил, а на первом?
    #36601
    AndreyV
    Попробуйте как в примере выше (только со своим IP)
    https://www.rapidscada.net/scada/ElasticReport/Print/PrintReport2?reportID=1&period=1&unit=Month&archive=Hour&format=Html
    Также укажите, какая ОС на тестовом сервере и на рабочем сервере.
    Протестировал ссылку на домашнем компе и на 1 рабочем сервере.
    На домашнем компе работает. https://ibb.co/XdW0hzY
    Данные по ОС:
    Выпуск Windows 10 Pro
    Версия 22H2
    Сборка ОС 19045.4780
    Rapid SCADA 6.4.0 (в версиях 6.2.1 и 6.3.0 ссылки с месячными отчетами так же работали)
    AspNetCoreModuleV2 18.0.24201.8
    Ссылка:
    http://localhost:10008/ElasticReport/Print/PrintReport2?reportID=1&period=1&unit=Month&archive=Hour&format=Html
    На сервере не работает. https://ibb.co/rRfMJhpQ
    Данные по ОС:
    Edition Windows 11 Pro
    Version 22H2
    OS build 22621.3155
    Experience Windows Feature Experience Pack 1000.22684.1000.0
    Rapid SCADA 6.3.0
    Ссылка:
    http://192.168.1.136/ElasticReport/Print/PrintReport2?reportID=1&period=1&unit=Month&archive=Hour&format=Html
    В обеих системах тест проводил на исходном конфиге ElasticReport1.xml (даже номера каналов не менял).
    #36605
    Период отчёта — с 1 по 30 декабря.
    Судя по всему, в коде стоит проверка <= на правую границу периода. 24 часа 30 декабря - это 0 часов 31 декабря. Можно проверить поточнее, если это нужно для работы. Чтобы убрать последнее значение, в настройках отчёта поставьте SkipLast равным true. Проверю поточнее, напишу в эту тему.
    • Ответ изменён 1 год, 6 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #36607
    @andreyv, откройте на тестовом и основном сервере страницу пользователя, щёлкнув на admin в правом верхнем углу. Хотелось бы сравнить часовые пояса. Сделайте, пожалуйста, скриншоты.
    #36608
    Проверил для period=-1. Отправной точкой для построения отчёта при использовании ссылки PrintReport2 в любом случае является текущее время. Поэтому отрицательный период использовать нет смысла. При отрицательном периоде минус убирается, но берётся длина другого месяца. Резюме: не используйте отрицательный период при вызове PrintReport2, это бессмысленно.
    #36609
    @andreyv, проверьте ещё версию dotnet командой dotnet --info
    #36610
    Как это бессмысленно -1 ставить?
    Ставишь 1 и Day получаешь данные за сегодня. Ставишь -1 получаешь данные за вчера.
    Вся идея то, нажав в любой момент на представлении получить данные прошлого месяца.
    С Днями это работает, с месяцами нет.
    • Ответ изменён 1 год, 6 месяцев назад пользователем manjey73.
    #36616
    @andreyv, в дополнение к часовому поясу пользователя напишите часовой пояс серверов. Возможно, ошибка возникает, если часовой пояс сервера отличается от часового пояса пользователя. Нужно это проверить.
    #36617
    Это побочный эффект, но как оказалось полезный 🙂
    Тогда нужен не period, а ещё один параметр offset. Например, чтобы получить отчёт за период длительностью 2 дня с датой начала 3 дня назад. Запишу пожелание.
