- В этой теме 381 ответ, 19 участников, последнее обновление 3 месяца, 1 неделя назад сделано
11.03.2020 в 23:11 #15180
manjey73Участникхм, поймал ошибку. При двух КП, один для мгновенных значений, второй для энергий, второй опрос запускается один раз при запуске линии, потом больше не хочет запускаться…. Как вот понять из-за чего ?
12.03.2020 в 09:07 #15183
manjey73УчастникВроде нет ошибки, просто стояло Время опроса раз в сутки….
По номерам сигналам сделал точно такие же, замена драйвера не должна привести с смене привязок с БД.19.03.2020 в 15:18 #15059talbutdinov
УчастникДоброго дня! Пытаюсь создать каналы для данных, получаемых со счетчика, но их почему-то нет, Администратор в драйвере видимо их не находит
https://yadi.sk/i/fKVv88tkFpl8Gw19.03.2020 в 15:18 #15157talbutdinov
УчастникНачал со старыми исходниками пока ковыряться, данные в архив загружаются.
Пока с сигналами не совсем разобрался, когда драйвер для Веги писал, тоже на это натыкался, но думаю разберусь …
19.03.2020 в 15:18 #15158talbutdinov
УчастникНачал со старыми исходниками пока ковыряться, данные в архив загружаются. https://i.ibb.co/Sd9C0SJ/2020-03-10-09-08-17.png
https://i.ibb.co/fCkJ1fy/2020-03-10-09-11-12.png19.03.2020 в 15:18 #15159talbutdinov
https://i.ibb.co/Sd9C0SJ/2020-03-10-09-08-17.pngПока с сигналами не совсем разобрался, когда драйвер для Веги писал, тоже на это натыкался, но думаю разберусь …
https://i.ibb.co/fCkJ1fy/2020-03-10-09-11-12.png19.03.2020 в 17:54 #15370
MikhailМодераторПубликация ссылок на форуме исправлена (по идее).
19.03.2020 в 18:02 #15374
manjey73УчастникДа, появилось много тем призраков 🙂
talbutdinov последние исходники берите, там добавлено создание каналов.
Есть еще добавление в DevTemplate класса для архивов. Но они не используются мной пока.
08.05.2020 в 21:34 #15941
manjey73УчастникОбновил драйвер. Теперь первый вызываемый экземпляр драйвера (первый КП на линии) может посылать широковещательную команду фиксации данных — параметр milticast = «true»
остальные экземпляры контролируют разницу времени фиксации и могут повторять команду.
Параметр fixtime = «0.3» в минутах (30 секунд, можно вводить как 0.3 так и 0,3)
Параметр info = «true» прочтет данные счетчика — Серийный номер, Постоянную счетчика в имп/квт*ч, дату изготовления. Отображается в Статистика линии — Состояние линии.переработан код достаточно много.
12.05.2020 в 23:49 #16002pavlolight
Участникдоброго времени суток , подскажите а как сделать так чтобы я мог с счетчика одновременно считывать и мгновенные значения и энергия от сброса ,необходимо вывести на экран не только потраченную энергию но еще и параметры сети
13.05.2020 в 08:42 #16003
manjey73УчастникТак используйте на линии всего один КП, а в шаблоне переведите значение параметров active в true. Сделайте копию шаблона например, поменяйте имя счетчика в нем на свой, например Меркурий_230ART.
В зависимости от количества тарифов (смотрите имена в SndRequest — Name, там же Active = «true»)Шаблоны всего лишь примеры. что нельзя удалять из шаблона написано в описании
Если делаете один КП на один счетчик, с чтением всех возможных данных, то соответственно у вас будет один шаблон, где необходимые параметры Active запросов надо перевести в true
Ответ изменён 6 лет, 5 месяцев назад пользователем
18.05.2020 в 12:19 #16067talbutdinov
УчастникДоброго дня! Входные каналы создаются в данной версии драйвера? Пытаюсь создать, выдает ошибку: Не удалось загрузить файл или сборку «ScadaCommFunc, Version=1.0.1.2, Culture=neutral, PublicKeyToken=null» либо одну из их зависимостей. Не удается найти указанный файл.
18.05.2020 в 13:58 #16068
manjey73УчастникЧтобы Администратор мог создать каналы нужно чтобы ScadaCommFunc лежала еще и в папке Lib Администратора
Просто у Коммуникатора своя папка для поиска библиотек, а у Администратора своя
Кстати напишите, какие именно архивы вы читаете из счетчика ?
А то я тут команды прикручиваю, может заодно и архивы прикрутить ?Ну и соответственно шаблон устройства должен быть в папке проекта.
19.05.2020 в 10:09 #16083talbutdinov
УчастникМожно подробнее об этом: Ну и соответственно шаблон устройства должен быть в папке проекта.
В исходниках примера шаблона не нашел и как его настраивать соответственно. Можете скинуть типовой шаблон?
19.05.2020 в 10:23 #16084
manjey73УчастникСкачайте KpMercury23x.zip — там необходимые библиотеки и шаблоны.
Папка проекта это C:\SCADA\Projects\MyProject\Instances\Default\ScadaComm\Config например, когда вы выбираете файл шаблона, он ищется там, потом при передаче данных Серверу переносится в ScadaComm\Config исполнения.
MyProject — это как вы проект обзовете-
Ответ изменён 6 лет, 4 месяца назад пользователем
