Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Драйвер Корректора газа EK260/270/280 — протокол МЭК61107
- В этой теме 111 ответов, 6 участников, последнее обновление 3 месяца назад сделано
18.03.2020 в 13:47 #15276
УчастникО том и речь, что следующий запрос должен происходить на заданной скорости. В нашем случае 051, поскольку она фиксирована.
18.03.2020 в 13:48 #15277
manjey73УчастникConnRequriedгде это искать ? ни разу не пользовался еще…хм. На счет следующего запроса сейчас подумаю… Это вроде не проблема поменять, надо глянуть…
Ответ изменён 6 лет, 8 месяцев назад пользователем
18.03.2020 в 13:52 #15279
manjey73УчастникВ случае АСК 0 Z 0 CRLF тарифное устройство будет отвечать установленным набором данных в формате, определенном в 5.5 (“синтаксические диаграммы режим считывания — Информационное сообщение”). Набор данных может быть пуст для тех тарифных устройств, которые не предназначены для считывания данных этим способом. Связь будет происходить со скоростью 300 Бод (начальная скорость передачи информации), если: - символ “Z” в сообщении подтверждения/выбора опций “0", или - неправильное или неподдерживаемое сообщение подтверждения/выбора опций послано или принято, или - никакого сообщения подтверждения/выбора опций не послано и не принято. Связь будет переключаться на скорость передачи информации “Z” Бод, только если символы “Z” в идентификационном ответе и сообщении подтверждения/выбора опций идентичны.Так если Ek ответил Elf6 то и запрос следующий должен быть с 6-кой…
Почему у вас 051 тогда, если он отвечает, что у него 6 ?????18.03.2020 в 13:55 #15280
manjey73УчастникТо есть если прибор ответил /Els6Ek270<OD><0A> а вы ему пошлете 051, то он ессно не будет отвечать, не должен по крайней мере
18.03.2020 в 14:00 #15281
manjey73УчастникПо протоколу, скорость 6 для типа C зарезервирована для будущих применений. Вероятно 19200 (в протоколе 5 это 9600), если ЕК говорит что его скорость 19200 то почему модем на 9600 настроен ?
18.03.2020 в 14:04 #15282Romiros
УчастникConnRequired = true; Это в KpxxxLogic вашего драйвера.
Смотрите gprs контроллер настроен на 9600 — всё это фиксированная скорость везде — в скаде в контроллере в приборе. Мы её не можем изменить и не должны.
Читаем ЕК, он отвечает 061. Отправляем ему команду переключения скорости на 051, чтобы прибор начал работать на 9600, т.к. на эту скорость у нас настроена вся цепочка.18.03.2020 в 14:11 #15283
manjey73Участникхм, странно, если сам прибор вам говорит что у него скорость «6» при ответе ?
для С типа «5» — 9600
«6» — вероятно 19200 (у меня старая видимо документация).Посмотрю сейчас, что можно придумать по быстрому для проверки
18.03.2020 в 14:16 #15284Romiros
УчастникДа мне ек270 сейчас не нужен. Это я Вам просто на будущее говорю. В настройках прибора жёстко настроено CИнт1=9600 и CИнт2=9600, но прибор кладет на эти настройки :). Он отвечает 061. А мы должны с ним работать на 051, потому что скорость нельзя при таких типах подключения менять на лету.
18.03.2020 в 14:19 #15285Romiros
УчастникВопрос почему ек260 не отвечает на самый первый запрос.
18.03.2020 в 14:35 #15286Romiros
УчастникПо кабелю через виртуальный com ек270 ответил . До параметра DateTime, дальше ошибка. Ек260 по кабелю через виртуальный порт не отвечает.
18.03.2020 в 14:47 #15287
manjey73УчастникRomiros проверьте на этой. в DevTemplate добавьте параметр
speed="5"в вашем случае 5-ку, посмотрите что произойдет после первого ответа ЕК270должен быть запрос 051
18.03.2020 в 14:49 #15288
manjey73УчастникА ЕК260 даже на общий запрос не отвечает ?
Надо смотреть по документации что после DateTime в запросах, может быть параметр, которого как раз в нем нет или он отличается от ЕК260
18.03.2020 в 14:50 #15289Romiros
УчастникДа не отвечает, не могу понять почему. dll сейчас проверю
18.03.2020 в 14:52 #15291
manjey73УчастникА родным ПО или OPC сервером ? мне Mitrich кажется давал Инсатовский для тестирования. Я настраивал виртуальный COM и мониторил что куда посылается и отправляется.
18.03.2020 в 15:04 #15292Romiros
Участникс новой dll запрос прошел по 051, часть параметров по логу опросилось, но дальше ошибка. Я так понимаю просто правильный конфиг должен быть составлен, чтобы адреса совпадали?
