Время ожидания или Timeout
Просмотр 10 сообщений - с 61 по 70 (из 70 всего)
  • #27534
    да я переключил на 1080 качество, по умолчанию почему-то было в 720 и все размыто…
    #27538
    Проблема в одном — я не могу победить свой мозг, что так работает и так можно делать. Вот хоть убейте не могу переубедить, что два Read будут помогать.
    Логику я понимаю.
    Взял из массива нужный номер массива, получил информацию о том, сколько нужно получить еще данных. Опять читаешь через Read этот массив. Если размер массива весь, то хорошо. Если нет, то ждем дальше.
    Не знаю. Я просто слишком долго возился с этим, что мне кажется, что код долго работает и я не могу себя переубедить в этом обратно. Мозг хочет готовое решение, которое работает быстро и как во Read не ждать Timeout, а отправить STOP слово. 😀
    #27541
    сделайте в коде Session в начале
    Stopwatch stopwatch = Stopwatch.StartNew();
    и в конце Session
                stopwatch.Stop();
                Log.WriteLine(Locale.IsRussian ?
                    "Получено за {0} мс" :
                    "Received in {0} ms", stopwatch.ElapsedMilliseconds);
                FinishSession();
    так вы реальное время узнаете.
    и по вашему видео мне стало непонятно… Выше по тексту из описания протокола байт >0x80 говорящий об ошибке вроде должен быть [1] а у вас на видео почему-то проверка [9] ???
    А вроде как если [1] не 0х80 то [2] длина Прочитав 3-ри первых байта вы определяете сколько дочитать, начиная с [3] до конца либо ошибки, либо нужное количество + 2 байта CRC. [3] в данном случае смещение вкуда продолжить чтение.
    зная, сколько прочитать все само остановится без всякого таймаута.
    Таймаут в данном случае будет действовать только на обрыв связи или отсутствие связи. То есть вы определили, что дочитать надо еще 75 байт, произошел обрыв связи на 50-м байте, вот тут и сработает таймаут, так как будет ожидать чтение еще 25-ти байт. Если все байты пришли, то стоп и так будет, так как вы задали чтение определенного количества байт вторым кодом чтения, после определения сколько байт дочитать.
    #27544
    Попробуйте для сравнения использовать вместо предоставляемого Connection свой TcpClient. Получится ли с ним реализовать чтение иначе?
    #27547
    Вот пример кода. Синхронное чтение. Да, на одном компе, но по сети в поле тоже пробовал — там тоже работает.
    https://www.youtube.com/watch?v=ojCkRUDDbfk
    P.S. Исправил ошибку. Поставил условие
    if (!mSocket.Connected)
        return (byte[])null;
    #27548
    Какой вывод можно сделать из данного видео?
    #27549
    Что сколько клиент показал пришло данных, столько он и отдаст и больше ждать нет смысла. 😀
    #27550
    Оборвите связь между клиентом и устройством и получите таймаут, заложенный в библиотеке NET или откуда вы используете метод..
    Ну или просто без подключения к устройству сделайте запрос…
    #27551
    если не прав, поправьте.
    Вы подключаетесь как TCP клиент к устройству Ethernet к которому подключен по RS485 прибор ?
    отключите прибор и посмотрите что произойдет.
    то, что у вас есть readTimeout для TCP клиента не относится к Timeout непосредственно в линии RS485, он может быть настроен в самом TCP сервере…
    #27555
    Для коротких пакетов будет работать, они передаются одним блоком, но не гарантированно. Чтение в 2 захода по времени должно примерно столько же занимать, т.к. данные читаются из буфера, в котором они уже лежат.
